skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:26:51
02.04.2012
02.04.2012
Vrba
-> Karel.: Kdy ty vyjedes?Uz ti to aspon vrci?
09:37:45
02.04.2012
02.04.2012
-> Dušan: tak nejako podobne ako ondie :) kde berieš furt tú chuť pracovať na jednej a tej istej veci.....ja mám tiež furt chuť niečo na aute robiť.....ale robiť dookola "to isté" ma nebaví.....aspoň nie tak často....Spraviť a musí to chodiť, ale zas je pravda že keď chcem niečo poriadne odladiť, tak tomu venujem aj poriadne veľa času až kým sa to nedorobí na hotovo.....
Čo sa stalo s prevodovkou? To ti už začala hučať tá, čo si teraz nedávno dával dokopy aj s tým novým 5-kovým súkolím?
09:07:30
02.04.2012
02.04.2012
-> Dušan: www.kalina.cz/ Nejsilnější vyjde na 400(plech z obou stran), do 2mm může být pouze ,,papír,, za 200Kč.
08:32:10
02.04.2012
02.04.2012
Dušan
-> m8rinek: mame nejakej odkaz ?
08:28:41
02.04.2012
02.04.2012
Dušan
-> ondie: dik za uznani. Docela nabitej vikend. V sobotu pro motor, rozdelat, predelat, vyndat druhej motor, v nedeli domaci prace 8h u matky a tchyne, vecer upravit hlavu a dneska me boli cely telo. Pri pomysleni, ze me ceka prevodovka, pak to cely slozit a doufat, ze je to dobre slozeny je hrozny
08:10:25
02.04.2012
02.04.2012
-> Dušan: taky bych šel cestou silného těsnění. Než se prcat z vybráním spalováku tak tam frkneš jiný těsnění a jedeš...
08:04:36
02.04.2012
02.04.2012
Karel.
-> Dušan: magor
08:00:52
02.04.2012
02.04.2012
Dušan
-> Vrba: samozrejme ze takovy veci jdou, ale upravuju motor v radech rozumnych penez. Ted uz to vydrzi. 8.0 a rozumny tlak to vydrzi. Ostatne predtim to i s 0.8b fungovalo pekne. Lec 1.0 je vic :)
07:17:10
02.04.2012
02.04.2012
Vrba
-> Dušan: zkus snizit (zarovnat) 135 pisty.
00:28:21
02.04.2012
02.04.2012
ondie
-> Dušan: Fakt velikej respekt k tvojí pracovitosti..že cesta k úspěchu vede skrz trní je jasný,ale že ho s takovou vervou sekáš z cesty pryč,na to klobouk dolu..přeju ať najdeš brzo ten střed kdy to skvěle pojede a zároveň vydrží. Obdivuhodný.
00:00:56
02.04.2012
02.04.2012
Jindas
Next level 1500 ccm?
23:48:23
01.04.2012
01.04.2012
-> Dušan: si koupíš jedno do foroty :).
23:46:30
01.04.2012
01.04.2012
Dušan
-> m8rinek: to je pěkný, ale zase extra díl co nekoupim kdekoli
23:43:53
01.04.2012
01.04.2012
-> Dušan: Dá se koupit těsnění až 2,3mm a pak netřeba tolik odebírat...
23:40:57
01.04.2012
01.04.2012
Dušan
-> TTomas: ja tomu moc neverim, radsi to udelam tak aby to chladilo z prave strany. Neni problem to natahnou na druhou stranu kratsi cestou.
23:36:43
01.04.2012
01.04.2012
Dušan
-> pavucina: aktualne bude KP 8.0. Uz se bojim ve spalovaku ubirat jelikoz je docela vybrouseny. Uvidim jak to pojede.
O vikendu jsem se zasnazil a dle foto nekdo pozna, ze postavil kompletne jinou 1.4 Hlava vice vybrana a spodek je komplet "nova" 1.4. Puvodni davam bokem na dily. V tydnu poskladam new prevodovku jelikoz aktualni zacala tect a hucet. O vikendu to bude zase drandit
09:46:42
31.03.2012
31.03.2012
TTomas
-> Dušan: Paska to vydrzi, ale delaj se primo heat shieldy na turbo. Jsou ucinejsi a daji se jednoduse nandat i sundat.
17:14:50
30.03.2012
30.03.2012
Dušan
-> Eidy: nejsem si jist, ale ta paska nehori ani kdyz je kov cerveny ?
Vlevo je proste vyfuk tak to predelam nekam do prava jak jsem to zkousel. Jinak na Octavii 1,8T je to vedeni tak 3m dlouhy a taky to funguje
16:36:55
30.03.2012
30.03.2012
pavucina
Porad resite ten KP, to chces jit jeste dolu pod 8,4 ?
16:19:37
30.03.2012
30.03.2012
-> Dušan: Turbo by bylo nejlepší omotat páskou, aby ti zbytečně nehřálo prostor. A IC bych hodil někam vlevo dolů a udělat nádech třeba zespod auta, ale každopádně zkrátit vedení na minumum. Výfuk pak holt táhnout kudy to vyjde. Samotný turno utlumí dost, teda na můj vkus, tedy jeden tlumič by měl stačit.
Já vím, radím pozdě.
