ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:04:31
09.04.2012
09.04.2012
netuším čo to tu máš na tých fotkách
20:00:32
09.04.2012
09.04.2012
Dušan
-> vhml: vnitr zadna veda. Jen vyrovnavani tlaku pred a za klapkou + tuhost pruziny, ktera se ma zacit stlacovat az pri nejakym danym tlaku
19:58:51
09.04.2012
09.04.2012
Dušan
jeden otevrenej
18:42:52
09.04.2012
09.04.2012
-> Dušan: to jo, ale jak je to seskladany vevnitr?
18:38:30
09.04.2012
09.04.2012
Dušan
-> Eidy: ono to neni zase az takova veda. Kdyz se do toho dostanes, prijdes na cely princip a jak ma co fungovat tak uz je to brnkacka.
18:23:24
09.04.2012
09.04.2012
-> Dušan: Tomuhle říkám nápaditost a fakt to oceňuju (BOV). A i celkově tvoje stavby a neustálý vývoj turbomotorů. V tvém podání to vypadá snáz než repase startéru až si říkám, jestli jsem to taky neměl zkusit, když už jsem měl komponenty doma. Je to jako když Ford začal chrlit modely T.
16:41:49
09.04.2012
09.04.2012
Dušan
-> vhml: kupodivu úplné stejně jak kdyby byl novej :)
16:37:12
09.04.2012
09.04.2012
Jak ten SEDR BOV funguje? :-D
13:50:12
09.04.2012
09.04.2012
Dušan
-> R@ZOR: praskla me membrana 2x. Pri te cene jsem to musel vyresit levnejsi cestou. Ono to navic funguje
12:55:20
09.04.2012
09.04.2012
R@ZOR
Co ti udelal ten bov, ze jsi ho tak zpitvoril? :-D Byl spatnej?
08:24:07
09.04.2012
09.04.2012
tak to je nářez ten upravenej bov
09:55:52
06.04.2012
06.04.2012
škodec
-> Vrba: to je ok, take 90roky v industrialnom Londyne
08:18:46
06.04.2012
06.04.2012
Vrba
-> Dušan: Dobovka dobrá,až na ty gráfky
06:30:25
06.04.2012
06.04.2012
Dušan
-> kraska98: udělám, akorát to zatím bude jen s 0.8b
23:00:27
05.04.2012
05.04.2012
kraska98
Přidal bys video jízdy s novým motorem
22:11:57
05.04.2012
05.04.2012
škodec
-> Dušan: super dobova foto
19:43:34
04.04.2012
04.04.2012
ondie
Případně ještě firma www.merakoshop.cz/skoda
10:18:00
03.04.2012
03.04.2012
Gemini
paci sa mi, ako Dusan tento vyvoj pojal a ako jeden z mala ho dotiahol do vitazneho konca.....mas u mna velky respekt
snad sa aj ja vyhrabem z BA spat do dielne a budem pokracovat v tvoreni monstier
15:27:51
02.04.2012
02.04.2012
DuriQ
Dušan: okolo sviecok mozes este ubrat tam je masa dost horsie je to na druhej strane ;) , apropo firmu kalina som oslovil aj opakovane a maju dost tazko v pici :))
11:30:59
02.04.2012
02.04.2012
Dušan
-> minno: sila byt musi, nedokazu sedet doma na prdeli a vedet, ze me neco ceka. Prevodovka zacala hucet zrejme kvuli nedostatku oleje. Zacalo to proste chcat pres viko 5.st. A co si budeme povidat. Ten vykon motoru ji taky moc nedava. Rozhodim to a uvidim. Mam jeste jednu na dily tak to preskladam.
