skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:23:06
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: jj, výrazně obohatit, hlavně pokud pojedeš na čistej.
08:17:13
15.03.2012
15.03.2012
Dušan
-> vhml: jj zkusim jit do te E85. Pri provozu na E85 je potreba to obohatit ? S tim ja nemam totiz problem
08:16:16
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: a na 100oktanů jedeš? Skoro bych radši ubral předstih, či přimíchavál E85, než ubírat tlak.
08:11:47
15.03.2012
15.03.2012
Dušan
-> Marcius: hlavni zavada byla zrejme v regulatoru paliva. Po vymene za novy uz to necuka a jede to dobre. Snizeni tlaku zpet na 0.6 je naprd. Vubec to nema ten tah . Doladim tam neco okolo 0.8, protoze pak je problem s detonacena a to uz je na tu E85. jinak doladit bohatost na volnobeh jde.
07:41:07
15.03.2012
15.03.2012
-> Dušan: zkusils snížit tlak? jestli se nepřivírá klapka sytiče třeba, vím že se na těchhle karburátorech odstraňují, ale nevím podrobnosti... jde ti seřídit volnoběžná bohatost, nebo je to bohatý už tam ? jde o to, jestli ti těsní obohacovače.
08:41:56
14.03.2012
14.03.2012
Dušan
-> minno: umyvam obcas motor :)
A ta bohatost byla velka i tam, ale tady je krapet vic. Nebo to jde vic poznat na tomto motoru
08:39:32
14.03.2012
14.03.2012
-> Dušan: ako je to možné, že koncovky chytili koróziu?
No ale pri 1,3 motore bola tá bohatosť OK, nie? Čiže hladina a plavák by sa mohol vylúčiť.
07:23:08
14.03.2012
14.03.2012
Dušan
Tak jsem zjistil, ze v zapalovani chyba neni a motor se proste uchlastava. Chyba je bud v regulatoru tlaku nebo spatne nastavena hladina paliva, pripadne spatny plovak. Nicmene me to donutilo aspon vymenit kabely a vicko, ktery jak jsem zjistil chytly korozi na kontaktech.
14:02:24
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: jestli tam nekde mate APM, tak ti je tam privezou do druhyho dne.
13:45:41
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: Jo tak. Směšovací poměr. No to je fakt moc. Co to znamená, že to moc žere? Asi bych zkusil ubrat tlak jako jsi měl předtím na 1300 motoru, jestli je to fakt jenom o tlaku nebo je tam ještě něco jinýho.
13:31:50
13.03.2012
13.03.2012
Dušan
-> minno: ja cas nemam, ale spatne by se me spalo kdybych to nevyresil
13:30:52
13.03.2012
13.03.2012
Dušan
-> m8rinek: to jako jo, nejak to poresim, tusim ze mam nekde jety NGK z Octavky
13:29:04
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: Ti svíce snad objednaj ne? Já je tu měl druhý den...
13:24:41
13.03.2012
13.03.2012
Dušan 13.03.12 13:17:12 napsal:
→ Urbi:Dneska to
poresim.Dnes? A nie o týždeň, o dva, až si nájdeš čas?
→ Urbi:Dneska to
13:23:23
13.03.2012
13.03.2012
Dušan
-> Eidy: lambda = 1 je cca 14.6, 10 bude neco okolo 0.6. Vsak to taky zere jak tank. Podle me to tam protlacuje skoro vsechno co doda pumpa
13:20:09
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: Co 10? 10 lamda? To by vůbec nejelo a asi by ti fofrem přibejval olej.
13:17:12
13.03.2012
13.03.2012
Dušan
-> Urbi: 10 , tlacim tam nekde moc paliva. Dneska to poresim. Nejde mi to do hlavy. Musim udelat lepsi odtok od regulatoru
13:16:04
13.03.2012
13.03.2012
Dušan
-> vhml: no lip se shani 7, 6 vetsinou nemaji skladem. Teda aspon po Brne.
13:10:31
13.03.2012
13.03.2012
Petr Urban
-> Dušan: Určitě bud platinky od Bosche 6,nebál bych se i pětek pro turbo motor a nebo mě se osvědčily NGK www.svickyngk.cz/zapalova
ci-svicky/ngk-bcp7es Co ti ukazuje při plném plynu a 5000 ot. ta nová lambda ? Jakou hodnotu ?
12:39:48
13.03.2012
13.03.2012
-> Dušan: o 7 bych vůbec nepřemejšlel.
