ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: 3,9 ??
-> Dušan: pěkně pokračuješ jen tak dál
-> bezmozekk: jedine se sipkovou
nádherná barva
-> Dušan: fu... a to mne sa zdalo 40eur vela!
a navyse mi to spravi clovek tuto z okresu...
-> Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500
malem se me podlomily kolena
-> havlik: neudiera to potom do kasne? pri nadskoceni auta
-> Dušan: prosim ta kolko vyjde take prevarenie sania? potrebujam navarit jednu prirubu zo 120koveho sania na sanie z feldy BMM... ked tak, kludne SZ... diky!
vejde protoze je to jeste i snizeny takze tam musi byt nad karbecem misto. Jinak svareni jsem nedelal ja. Nechaval jsem to delat a pak jeste srovnani dosedacich ploch.
-> Dušan: fúha to si čím zváral ten hliník? A vojde sa tam ten karbeč na výšku? je to dosť vysoké.
-> Čokin: to ne, musím s tím jet na svatbu
-> Karel.: Říkáš léto, takže z toho bude podzim, tak jak u mě
-> Dušan: Taky mám cíl, že Keiheny musí do konce března bručet na 13ce.
-> Čokin: jen si počkej na léto
Chtel bych to do konce ledna tak nejak +- zprovoznit. V unoru uz musi brucet.
-> Čokin:
-> Dušan: To Karel totiž moc nezná....tak se diví
-> Karel.: delat se musi porad
-> Karel.: Bych řekl, že zatím ještě nejede, ale to příjde
