ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:42:00
09.01.2012
09.01.2012
Dušan
-> Čokin: dneska tam neco tam nebo to proste zavarim
09:37:46
09.01.2012
09.01.2012
-> Dušan: rozperku chceš robiť ako? Zlisovať 4.kové kolečko zo stromčeka, vložiť rozperku a nazad nalisovať kolečko? Ja som rozmýšľal, že v domácich podmienkach by sa to dalo spraviť veľmi jednoducho, odrezať kus z trubky z nejakého ľahkého materiálu požadovanej dĺžky a priemeru a potom tú trubku len rozrezať na dve polky (dva pol-mesiace), priložiť na stromček a len niečim pripevniť tie dve polky dokopy, napríklad plastovými sponami To by malo stačiť.
No každopádne potom poreferuj, ako tá prevodovka chodí a aké zvuky vydáva
09:24:26
09.01.2012
09.01.2012
Čokin
-> Dušan: No ta rozpěrka je zasadní chybka, obzvlašt u turba...ale jinak pěkný. Silikonu tam máš akorát, dávám stejně, aspon to těsní, pak se každý divý, že mu začne po půl roce převodovka prosakovat.
08:36:51
09.01.2012
09.01.2012
Dušan
-> minno: no jak se to vezme Jsem to odladil od oka aby to sedelo jako pri rozdelani. Kolecka snad nasadil jak maji byt. Uvidi se. Kazdopadne jsem zapomel udelat rozperku tak to musim dneska otevrit znovu, ale nastesti tam jsou dany jen ty srouby dokola
08:27:56
09.01.2012
09.01.2012
-> Dušan: tak nemá dôvod neísť :) či?
08:23:27
09.01.2012
09.01.2012
Dušan
-> Urbi: viz nize 4.44 ani na 120ku
-> minno: kdo vi jak dlouho to vubec pojede takze nejakej silikon neresim
08:15:06
09.01.2012
09.01.2012
-> Dušan: toho silikónu som dával tiež takto podobne a ako píšeš, prebytok sa vytlačil von.
08:11:31
09.01.2012
09.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Ty máš toho silikonu mezi kartry převodovky, v tenké vrstvě...nečteš návod ? 90% se vytlačí do převodovky a ven. A fakt si poskládal 4,44 ? No nekecej Přece nadosmrti dobrá 3,9 u tebe nebo už ne a chceš výkony místo cestování a spotřeby ?
06:00:45
09.01.2012
09.01.2012
-> Dušan 08.01.12 23:06:38:
23:06:38
08.01.2012
08.01.2012
Dušan
-> darklord: to mas jedno, ono se to stejne vytlaci do stran a nebo to zaschne v tube
23:05:56
08.01.2012
08.01.2012
-> Dušan: preco vsetci davate taketo kvanta silikonu?
23:01:22
08.01.2012
08.01.2012
Dušan
SP bych chtel nejaky jiny na 5Q, ale jen nevim kde ho sehnat. Nekdo mluvil o TAZ1500, ale nevim jestli je to plug&play - o jinym 5Q
22:50:55
08.01.2012
08.01.2012
Dušan
-> minno: motor je kompletne pretesnena 135, vycisteno, novy loziska, krouzky atd. Z venku nevypada, ale uvnitr je peknej. SP min 3.9
22:19:49
08.01.2012
08.01.2012
škodec
-> minno: 135 favo by to malo byt
22:17:20
08.01.2012
08.01.2012
-> Dušan: čo to je za motor, tá 1,3, na ktorej odlaďuješ turbo?
Tak prevodovka hotovo, snáď nebude ani kvičať, ak si v nej menil aj niektoré kolesá. A ako s tým stálym prevodom? S tým 4,44 si si robil len srandu, nie? Ostáva 3,9?
15:46:27
08.01.2012
08.01.2012
Dušan 30.12.11 12:24:53 napsal:
→ Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500 malem
se me podlomily kolena
Za tyhle peníze bych čekal jiný výsledek...
15:41:12
08.01.2012
08.01.2012
Čokin
-> Dušan: Spíš bych dal 4,5 ku a 13ky kola, at je sranda.-> minno: Ten synchron je ještě zlatý, počkej až vyndá 2ku.
23:36:16
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> minno: budu menit nektery kolecka i synchrony. Mam dalsi dve prevodovky na dily
20:15:18
07.01.2012
07.01.2012
-> Dušan: ten synchrón na 3.-ke nevyzerá teda dvakrát najlepšie :)
19:39:51
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> Čokin: ne na turbo bude lepsi 4,44
