ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: A co geomka?Nemůže to dělat? Taky by mohl mit každěj buben maličko jinej vnitřní průměr. Ty bubny stejně na takovej motor zdaleka nestačí,...
resim dalsi problem s brzdama, auto jede "pekne" jako 120ka, ale brzdy nebrzdi rovnomerne a to dost. Odvzdusneno nekolikrat a uz nejde ani bublinka, pistky a prasata chodi jak vino, ale jakmile na to za jizdy slapnu tak auto tahne do prava a ja uz nevim proc. Nejlepsi je ze ikdyz zatahnu rucku tak citim jak to lehce uhyba do prava, ale mam tam novy bubny, pakny a hejblatka funguji jak maji
. Podotykam ze to delali i stary pakny a bubny.
-> Dušan: to tie dnešné termostaty
-> MOLSO: ty ses mejes, ale tam byl uplne novy termostat a vydrzel sotva 500km
-> Dušan:
Dal jsem novy termostat a uz to jezdi zase normalne. Hruza ty 120ky
-> Čokin: dyť motor vymenis za hodinu, ozkouseno :-)
Za 1:20 jsme s bratránkem udělali spojku včetně výměny gufera na klice.
-> Dušan: presahy si meral pri výmene tesnenia?? mne robili problém tie
Vymenil jsem tesneni pod hlavou a okruh tlakuje dal, zkusil jsem vymenit termostat za jiny a dal jsem jete favo. Jelo to normalne ale po zatezi to zacalo trosku vrit a ted to vari porad. Musim zkusit jeste novy termostat a uvidi se. Zlata fabie
-> matoo: jsem to vrtal podle hlavy
-> Karel.: oukej
-> Karel.: oukej
-> Dušan: je to wahler
-> Dušan: a dostatocne velke? lebo mame doma aj custom racing dobove tesnenie a to ma take diery... ze seriovym dobovym sa o tom ani nesnivalo
-> Dušan: něco se najde
-> matoo: ja jsem je tam dodelaval
-> matoo: tusim len jedna dierka chyba nie ?
-> Dušan: jukni na tesneni a trochu ho douprav, lebo je tam menej dierok ako by taky lepsi 5k potreboval...ja uz som na to doplatil
-> minno: vsak vime ne
dneska to vymenim za novy a bude.
-> Karel.: mas i termostat ? ale neco co funguje
-> minno: to včera taky skoro říkal
-> minno: mozno nahovno ale aspon drzia mrazovky
-> MOLSO: tak buď to vydrží alebo nie, nie?
A keď nevydrží, tak nahovno motor.
