Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:56:55
02.09.2011
Karel.
-> minno: to chápu, ale Dušan už je nad moje chápání3
08:51:50
02.09.2011
-> Karel.: keď treba niečo spraviť, tak to treba zrobiť hneď1
08:43:46
02.09.2011
Karel.
-> Dušan: to si děláš srandu ne?3 3 Tys to včera rovnou i vyměnil, ty jseš fakt blázen3
08:04:52
02.09.2011
-> minno: kto nezazije nepochopi 3 ked idem na LSke spotrebaku tak len nadavam co to nejde co to nejde 3
07:49:43
02.09.2011
Dušan
-> minno: to neni, ale to pochopi kazdej az do toho sedne. Holt ten kroutak je znat
07:39:07
02.09.2011
-> Dušan: ale ani 136 nie je zlá1
06:19:35
02.09.2011
Dušan
-> minno: nejak mi to nedalo 1. Ale teda muzu rict, ze vymenit 120ku za fabii je tak velkej prechod ze to je pocitove 2x vykonejsi 3 . Nechapu jak s tim muz nekdo jezdit
00:00:33
02.09.2011
-> Dušan: 3
21:54:41
01.09.2011
Dušan
a jinak uz tam mam zase Fabii 3
21:53:57
01.09.2011
Dušan
ja na ni ani nejel 3 jen jsem se jel objednat na dalsi den. Pry jestli chci tak muzu hned. Emise jsem delal hodinu predtim na druhe strane Brna. Na STK auto jen prohlidl, skonstatoval ze pruziny je prestavba a mel bych je mit zapsany. Jinak na podvozek nerekl nic krome toho ze je videt jak je vsechno upraveny pro bezpecnost. 6
17:37:12
01.09.2011
-> Dušan 01.09.11 17:31:16: NJ jakmile by to trvalo déle, tak by ta 120cka začla vařit co? 3 4
17:32:13
01.09.2011
Zeke-ten šestý
-> Dušan: velmi rychla? takze si tou halou jen projel a bylo jo3 3
17:31:16
01.09.2011
Dušan
dnes udelana velmi rychla STK a dokonce legalni :)
15:54:34
29.08.2011
Dušan
slava slaa auto brzdi jako krava 3 . Vymeneny prasata, samostavy, oblozenni, buby a konecne to brzdi normalne 1
08:05:21
29.08.2011
Karel.
-> Dušan: díval ses na ty kostky jestli někde neprolínaj?pokud jsi tam dával pakny, tak bys mohl poznat jak moc ti strany brzdí rozdílně, dle opotřebení myslím
06:56:19
29.08.2011
Dušan
-> Vrba: to je vsechno v poradku. Zacalo to delat az kdyz jsem vymenil HBV a zaclo to lip brzdit, predtim to brzdilo hur cely 1 .
-> Nwkt: jsou na tom aute rok tak to moc nepredpokladam. Ale dneska vymenim vsechny samostavy za novy.
-> Rotak: dik
-> minno: ono to nikdy neuhnulo tak jako ted. Normalne pri zaslapnuti jde auto stranou. Predpokladam ze kdyz auto hodne uhne do prava tak je neco spatne na levo.
23:20:08
28.08.2011
Čokin
-> vhml: Víš co je nejtěžší na výměně motoru? .............Sundat zadní čelo a neškrábnout :))))
22:42:52
28.08.2011
-> Dušan: a predtým ti to už niekedy rovnomerne brzdilo či na tomto aute ešte nikdy?
22:33:36
28.08.2011
Rotak
máš to pěkny ;-) máš můj obdiv...
22:31:25
28.08.2011
-> Dušan: Neni trochu zarostlá nějaká hadice/trubka nebo kostka?
