ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:30:24
07.09.2011
07.09.2011
Karel.
-> Dušan: no vidíš, ty budeš měnit píst a já ještě nemám ložisko a osoustruženou mrkev, ani nevím jestli to stihnu
08:19:10
07.09.2011
07.09.2011
Dušan
-> Karel.: dal jsem jinej karbec tak ze to davam na to, ale jelo to krasne . Nezbyva niz nez vymenit a jedeme dal, jen me sere ze ted
08:17:54
07.09.2011
07.09.2011
-> Dušan: no do ...
08:06:00
07.09.2011
07.09.2011
Karel.
-> Dušan: na fábce? ty vole tam musí být už fakt blbě nastavenej předstih nebo bohatost to enní možný A pak, že mně praskaj písty
08:03:45
07.09.2011
07.09.2011
Dušan
uz zase se posral motor vypada to ze praskl pist a to jsem mel jet dneska na brzdu Doted to jezdilo 5t km ja vino.
12:48:32
06.09.2011
06.09.2011
Dušan
-> Čokin: 1500 fabrika
11:41:37
06.09.2011
06.09.2011
Čokin
-> Dušan: Co to máš za fešný blok? To je nějaký prototyp, nebo je to nějaký přechod z feldy na fábku? 1500ka je to už z fabryky nebo to někdo vrtal??
23:33:18
05.09.2011
05.09.2011
Dušan
-> palinator: uz jsem to projizdel a s plnym to jede moc pekne. Kdyz jedu s lehkosti tak to pocukava, ale jeste to musim procistit a vymenit jedno tesneni.
23:28:34
05.09.2011
05.09.2011
-> Dušan:
A nemůže se ti taky stát, že místo toho, aby to jelo "hned", to nepojede vůbec?
22:40:39
04.09.2011
04.09.2011
Dušan
-> palinator: potrebuju aby to jelo hned a ne az s podtlakem
22:28:46
04.09.2011
04.09.2011
Není mechanické otvírání 2.k. trochu krok zpátky oproti dejme tomu vyladěnému podtlakovému ovládání?
11:14:43
02.09.2011
02.09.2011
Dušan
-> radekp: v ramci uprav proc ne
11:10:36
02.09.2011
02.09.2011
tady se někdo nebojí do toho říznout, teda spíš vrtnout
10:53:23
02.09.2011
02.09.2011
Dušan
-> Milos: jj kola jsou klasika 4x130
10:33:18
02.09.2011
02.09.2011
Milos
ty kola su roztec 130? inak pasnu k autu paradne..no a aj terke svedcia tie tmave vlasy a strih,,, aj k tomu cernemu stropu :-)
09:44:46
02.09.2011
02.09.2011
-> Dušan 02.09.11 09:25:07: Palec nahoru
09:29:36
02.09.2011
02.09.2011
Karel.
-> Dušan: no jo mám málo času a jsem línej ale už mám doma facetku, takže snad ho dneska nažvejknu Možná dám i pružiny okruhový
09:25:07
02.09.2011
02.09.2011
Dušan
-> minno: jsem to stihl kdyz byla v praci
09:16:56
02.09.2011
02.09.2011
-> Dušan: pani manželka musí mať radosť
09:15:04
02.09.2011
02.09.2011
Dušan
-> Karel.: ja nedelam veci cely tyden ale celou hodinu
