ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> minno: to chápu, ale Dušan už je nad moje chápání
-> Karel.: keď treba niečo spraviť, tak to treba zrobiť hneď
-> Dušan: to si děláš srandu ne?
Tys to včera rovnou i vyměnil, ty jseš fakt blázen
-> minno: kto nezazije nepochopi
ked idem na LSke spotrebaku tak len nadavam co to nejde co to nejde
-> minno: to neni, ale to pochopi kazdej az do toho sedne. Holt ten kroutak je znat
-> Dušan: ale ani 136 nie je zlá
-> minno: nejak mi to nedalo
. Ale teda muzu rict, ze vymenit 120ku za fabii je tak velkej prechod ze to je pocitove 2x vykonejsi
. Nechapu jak s tim muz nekdo jezdit
-> Dušan:
a jinak uz tam mam zase Fabii
ja na ni ani nejel
jen jsem se jel objednat na dalsi den. Pry jestli chci tak muzu hned. Emise jsem delal hodinu predtim na druhe strane Brna. Na STK auto jen prohlidl, skonstatoval ze pruziny je prestavba a mel bych je mit zapsany. Jinak na podvozek nerekl nic krome toho ze je videt jak je vsechno upraveny pro bezpecnost.
-> Dušan 01.09.11 17:31:16: NJ jakmile by to trvalo déle, tak by ta 120cka začla vařit co?
-> Dušan: velmi rychla? takze si tou halou jen projel a bylo jo
dnes udelana velmi rychla STK a dokonce legalni :)
slava slaa auto brzdi jako krava
. Vymeneny prasata, samostavy, oblozenni, buby a konecne to brzdi normalne
-> Dušan: díval ses na ty kostky jestli někde neprolínaj?pokud jsi tam dával pakny, tak bys mohl poznat jak moc ti strany brzdí rozdílně, dle opotřebení myslím
-> Vrba: to je vsechno v poradku. Zacalo to delat az kdyz jsem vymenil HBV a zaclo to lip brzdit, predtim to brzdilo hur cely
-> Nwkt: jsou na tom aute rok tak to moc nepredpokladam. Ale dneska vymenim vsechny samostavy za novy.
-> Rotak: dik
-> minno: ono to nikdy neuhnulo tak jako ted. Normalne pri zaslapnuti jde auto stranou. Predpokladam ze kdyz auto hodne uhne do prava tak je neco spatne na levo.
-> Rotak: dik
-> vhml: Víš co je nejtěžší na výměně motoru? .............Sundat zadní čelo a neškrábnout :))))
-> Dušan: a predtým ti to už niekedy rovnomerne brzdilo či na tomto aute ešte nikdy?
máš to pěkny ;-) máš můj obdiv...
-> Dušan: Neni trochu zarostlá nějaká hadice/trubka nebo kostka?
