Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:25:58
28.04.2011
kalmik_06
-> Dušan: jen takovej dotaz co že si dal pryč z auta ten motor z fabie??? to sím muselo jezdit pěkně nee??:)
09:39:28
16.04.2011
Dušan
-> Norton: dik 5
-> Tuner#2: jasne ze zije. 6 Ikdyz ho nekde videt je umeni 32
18:44:53
15.04.2011
-> Dušan: Vidím dobře vedle Tebe mrtvého Johnyho? On ještě žije? 40
18:42:16
15.04.2011
Norton
-> Dušan: moc pekne ides medzi oblubene :o)
20:02:52
13.04.2011
Dušan
-> palinator: dobra veta 3
-> Kapřík: tak krome paradniho zvukoveho doprovodu nad 4000 musim rcit ze muj dojem je lepsi tah prave ve vyssich otackach. Ale napred se to musi nekde zmerit na brzde.
19:32:24
13.04.2011
Kapřík
-> Dušan: a co ten lauf? poznal jsi rozdíl oproti sérii? Resp. má to smysl taková investice?
18:41:01
13.04.2011
Máš to zbytečně hezký.1
17:23:47
13.04.2011
jarda.u1
-> Dušan: clovek tady par dni neni a ty uz to mas v laku 9 9 9 to cubrnim teda,pekna prace pane 4
10:10:56
13.04.2011
Jindas
-> Dušan: Taky mám takový plány.... :) ale nejsou finance :(
Ale jak rikam super prace :)
10:07:44
13.04.2011
Dušan
-> Jindas: takovy byl vicemene ucel. Navenek nenapadna a pritom vcelku ziva skodovka 6
09:55:50
13.04.2011
Jindas
-> Dušan: Když na tuhle škodovku koukám,tak mě připadá jako vlk v rouše beránčím.... aneb fabia rulez :) Fakt výborná práce :)
upraveno 1x, naposled 13.04.2011 09:56:08
07:12:56
13.04.2011
Dušan
-> Kapřík: preferuju se sipkovou 5
06:59:46
13.04.2011
Kapřík
-> Dušan: krásná barvička, hezky jsi vybral4
18:55:56
12.04.2011
Dušan
-> kraska98: dik, to byl ucel 6
17:48:39
12.04.2011
kraska98
nadherná škodovka ten lak je dodal šmrnc
11:15:54
11.04.2011
Dušan
-> Šulda: patri tam 2 kostky, jedna 3 dirova klasicka a pak jedna 4 dirova. Jeden okruh ( 3 dirovy ) je jen predek a druhy okruh ( 4 dirovy ) je predek + zadek.
10:47:44
11.04.2011
Šulda
-> Dušan: Zdar hele jaká tam je ta kostička (rozdvojka) nad přední nápravou aby to šlo na 2 hadice 4P jsem si něco koupil ale asi je špatná mužeš mě to najíít někde na netu nebo foto blíže jak to vypadá ? dík
09:59:04
11.04.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
-> Dušan: velmi krasne auti,a farba ties pekna4 9
07:23:20
11.04.2011
Dušan
-> Kurier Grobar: kazdy otackomer ma rezervu. Bylo by blby kdyby byl jen do 5000 5 .
-> stika87: cernej plech nechci 7 To je hnus 4
00:45:01
11.04.2011
Kurier Grobar
-> afro100: ja som si nevšimol: Motor 1: Fabia 1.4 8V :D čiže nečudujem sa .........prečo je na budíkoch do 8000?
