ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Vrba: je trosku uzsi, ale to se tam vleze
na 5J jezdim 185 tak na 5.5J se to musi vlezt taky
-> Dušan: Neni ten disk nějak moc uzký na ty 195ky?
nebudem sa opakovao o kolach ale proste bomba
-> Dušan: luxusní kola,jinak pěkná škodovka
čistý luxus tie kola
-> Dušan: To je nádhera
-> škodec: to bych si pral
-> Dušan: tie kola budu fakt luxusné
-> Petr81: uz se stalo. Ted jeste sehnat nejaky gumicky, udelat par uprav a jedeme.
-> Dušan: Nahoď foto minátorů
-> Dušan: tak to jsem blázen, no jo, na Prýglu nejsou žluté čáry
-> Labros: stihnul, akorat prehrada neni nase, ale na Slovensku
. Vypadá to pěkně
a je radost s tím jezdit. Motor jen vyjímečně. Ta 120 je prostě slabá.
-> minno: huš potvoro
Labros 02.05.11 21:58:26 napsal:
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou
přehazuješ jak často?
prehodil ich raz, potom zistil že so 120 motorom sa nedá jazdiť a odvtedy ich už neprehadzuje
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou přehazuješ jak často?
No v laku je to nádhera. Koukám že jsi s ním už stihnul sraz, poznávám parkoviště u přehrady. Jak můžou plechy na škodovce k sobě takhle pasovat? :)
Dušan 28.04.11 14:42:56 napsal:
→ MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich
nastupcu
nastupcu
-> Dušan: já už sem si řikal:-D
-> MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich nastupcu
-> Dušan:
-> kalmik_06: ten tam je porad :) se 120kou se jezdit neda
