ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> VeTeV: on to bude mat na rychlejsi presun z Prahy
-> VeTeV: abych tě stíhal až někam pojedem
-> Pavel P..: k čemu ti to bude?
-> Pavel P..: neřikam hned ale do ty doby než tam budeš dávat tohle bys mohl pořídit
-> havlik 12.01.11 16:24:41: To by bylo na pavla moc rychlé
-> havlik: nejde všechno hned
-> Pavel P..: no tak eště vačku a už to možná i bude znát
-> matoo:
ale na jaro chystám svody+ burgess a DDSR
-> Pavel P..: ty im nahanas strach, ked ta nemozu predbehnut, ked je tam zakaz predbiehania
ty si priam ich nocna mora
-> matoo: jdu do toho taky
-> Dušan:
V nějakým vláknu byli zastánci úprav 5k prohlašováni za blázny.
Jsem zvědav na výsledek.
-> Dušan: tuto sezonu budu 5k nahanat strach 8k
uz sa tesim dusane
-> Vrba: neco jako kolega matoo pise. Vydavam se na strastiplnou cestu nizkym objemem. Bojis se ?
-> Vrba: ale sak on tam ide davat 1.2 TSI, co sa ti na tom nepaci?
-> Dušan: Proč tam dáváš takovej motor?
-> DEKODOVAC: musis koukat co se deje
Pujde tam ted 1.2ka a 5Q 4.22
cavko co preco si vyberal vonka ten fabijacki motor kvoli comu kvoli tomu piestu
-> Dušan: No to ne, venku by to ted sůl sežrala přes noc
-> Čokin: casu dost, ale pristi tyden to jde do auta a pocka to jen na hlavu. Pak to budu zajizdet v garazi
protoze ven s tim nehodlam vyjizdet
-> Dušan: Vidím, že už s motorem finišuješ. Já si musel vzít příští týden dovolenou abych to taky doskládal, přeci jen sezona se blíží.
