Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:42:08
02.02.2011
-> minno: lebo piskali 3 a na jihomoravaku som isol hend rano oskrabat platničky o obrubnik aby som nepiskal ako lokomotiva 1
10:37:51
02.02.2011
-> MOLSO: prečo si škrabával platničky? :)
To som našiel náhodou na youtobe medzi mojimi starými videami :) rok 2009
09:14:21
02.02.2011
Karel.
-> minno: 3 3
09:07:24
02.02.2011
-> minno: 3 3 velice prijemny 47
zlate casy ked som mal este 2piesty a skrabal som platničky o beton po ranu 47
08:58:55
02.02.2011
-> Dušan:
Velice příjemný Dušan :-)
1
10:30:11
20.01.2011
Dušan
-> minno: je to hrozny, ale jezdit stejne v tomhle pocasi nemuzu tak me to tolik nevadi. Zatim zacnu delat na necem dalsim 3
09:56:19
20.01.2011
-> Dušan: tak dlho čakať by som ja asi nevydržal :))
09:06:24
18.01.2011
Dušan
-> minno: nic a bude to jeste trvat. Jako vzdy kdyz neco nekomu dam tak to trva, protoze maji vedlejsi problemy.
08:59:39
18.01.2011
-> Dušan: hlava zatiaľ nič? :)
20:17:43
13.01.2011
-> Dušan: 3 3
19:27:14
13.01.2011
Dušan
-> minno: 3 sakra, no coz prece na to nebudu cekat pul roku 3
19:26:08
13.01.2011
-> Dušan: no už to presne vidím ako to budeš zabiehať, hneď pekne naostro aby to potom jelo3
19:23:20
13.01.2011
Dušan
-> minno: 3 vidis v tom nejaky jiny zamer ?
19:18:08
13.01.2011
Dušan 13.01.11 18:52:29 napsal:
Zadnych 7000ot a pod.
5
No jasne, to by si sa nesmel volat Dusan Hrazdira3
18:52:29
13.01.2011
Dušan
ja z toho chci udelat neco co chvili vydrzi. Zadnych 7000ot a pod. Na zavodeni mam Fabii a ani ta jeste nepodala svuj nejvyssi vykon. Casu dost 5
18:52:23
13.01.2011
matoo
-> petr s: nieco take4
18:50:46
13.01.2011
-> matoo: 1150?
18:43:44
13.01.2011
matoo
-> Vrba: nic neni nemozne, ja ani 120tku mat nebudem...
13:59:25
13.01.2011
Dušan
-> Vrba: 40
13:24:40
13.01.2011
Vrba
-> Dušan: To jsi tam dal jako 120ku abys z ni dostal 100 koni?
