ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> minno: lebo piskali
a na jihomoravaku som isol hend rano oskrabat platničky o obrubnik aby som nepiskal ako lokomotiva
-> MOLSO: prečo si škrabával platničky? :)
To som našiel náhodou na youtobe medzi mojimi starými videami :) rok 2009
-> minno:
-> Dušan:
Velice příjemný Dušan :-)
-> minno: je to hrozny, ale jezdit stejne v tomhle pocasi nemuzu tak me to tolik nevadi. Zatim zacnu delat na necem dalsim
-> Dušan: tak dlho čakať by som ja asi nevydržal :))
-> minno: nic a bude to jeste trvat. Jako vzdy kdyz neco nekomu dam tak to trva, protoze maji vedlejsi problemy.
-> Dušan: hlava zatiaľ nič? :)
-> Dušan:
-> minno:
sakra, no coz prece na to nebudu cekat pul roku
-> Dušan: no už to presne vidím ako to budeš zabiehať, hneď pekne naostro aby to potom jelo
-> minno:
vidis v tom nejaky jiny zamer ?
Dušan 13.01.11 18:52:29 napsal:
Zadnych 7000ot a pod.
No jasne, to by si sa nesmel volat Dusan Hrazdira
ja z toho chci udelat neco co chvili vydrzi. Zadnych 7000ot a pod. Na zavodeni mam Fabii a ani ta jeste nepodala svuj nejvyssi vykon. Casu dost
-> petr s: nieco take
-> Vrba: nic neni nemozne, ja ani 120tku mat nebudem...
-> Vrba:
-> Dušan: To jsi tam dal jako 120ku abys z ni dostal 100 koni?
