ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:45:28
28.06.2010
28.06.2010
Karel.
-> Čokin: kdo byl první? neříkej, že Vrba
10:44:39
28.06.2010
28.06.2010
Čokin
Tak gratulace pane k druhému místu ve sprintu, je vidět že ladění se vyplatilo a fakt ti to jede!
19:58:50
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
tak jsem to sesteloval a jede to lip, spis se uklidnil celkovy beh motoru
16:55:26
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> Hurdis: se sipkouvou, se zelim. Ja fakt nevim . Ale uvidite sami.
16:39:49
03.06.2010
03.06.2010
-> Dušan: O odstínu laku už je rozhodnuto? S hnědou kamennou nebo se šípkovou?
15:22:54
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> Tuner#2: sani je v reseni, vyfuk jsem poupravil a je to lepsi
13:57:01
03.06.2010
03.06.2010
-> Dušan 03.06.10 13:54:17: Jo vejfuk má bej víc, ale dle mě to stejně v tomhle rozmezí nepoznáš a nebo úplně minimálně. Dle mě to fakt brzdí sání a výfuk.
13:54:17
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> Tuner#2: 0.45/0.4 a ma byt 0.4/0.45
13:40:48
03.06.2010
03.06.2010
-> Dušan: A kolik jsi měl a kolik má být? jen pro info.
13:29:20
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> Tuner#2: moc velkou vuli na sani a malo na vyfuku
13:26:59
03.06.2010
03.06.2010
-> Dušan: To jsi měl výfuk větší vůli? Ono to zas tak velký vliv nemá když se pohybuješ v řádech 0,05mm
13:25:08
03.06.2010
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: to je ocas
13:18:54
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
tak jsem se ptal Geminiho na ventily a nejak jsem si prohodil hodnoty . Takze dnes je na case sestelovat to jak ma byt. A ja si rikal ze to nejede
13:12:36
03.06.2010
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: nemám strach, že si neporadíš
12:59:11
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> Kapřík: to je velka otazka. Spis ho budu muset nejak vytvorit.
12:44:13
03.06.2010
03.06.2010
Kapřík
-> Dušan: a kde to budeš stříkat? Dá se třeba pronajmout stříkací box?
11:31:13
03.06.2010
03.06.2010
DuriQ
Dušan: mno ja som chodil do lakovne jak na klavir takze to moc dobre poznam
09:58:10
03.06.2010
03.06.2010
Dušan
-> DuriQ: nebude to prvni lak co jsem delal a tentokrat si s tim budu hrat . Urcite ale ne 4 mesice. Musi stacit jeden mesic silnych priprav. Na tom zase necham ruce .
09:42:59
03.06.2010
03.06.2010
DuriQ
Dušan: ked sa pustis do lakovania, ak ti mozem poradit neuponahlaj sa pri priprave kludne venuj jednemu dielu aj tyzden-dva, ja som moje rapo pripravoval 3-4mesiace pred tym ako som vosiel do boxu, ver mi ten vysledok ta potesi aj ked po dlhsom case odhrnies plachtu z auta, ked budes mat kvalitny zaklad mas dobry predpoklad ze nebudes mat taky pomaranc, dalsia vec ked budes chciet uz lakovat tak si zozen bud metalizu alebo farbu na principe metalizy tz. ze najprv striekas farbu a potom lak, je to narocnejsie ohladom casu, ale zasa ta kvalita je o inom, co sa laku tyka kludne by som dal aj 5-6 vrstiev a potom to rozlestil ja mam len 4vrstvy a nemam to rozlestene :) ten vysledok je cukrikovy lak :)
10:52:14
01.06.2010
01.06.2010
Karel.
-> Dušan: mám, ale jsou toty wahlery a na to se můžu vyprdnoutmožná m,ám doma
