Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:41:59
23.05.2010
Dušan
-> Tuner#2: udušený to je 8 . Něco plánuju. Hanhart je vcelku kvalita 1
19:57:46
23.05.2010
-> Dušan: Hmm, ale tak hlavně že to jde pořád koupit a není jen ta čína co má vůli už nová.
BTW: Co ten výfuk, plánejš něco? S tímhle to musí být strašně udušené ta 278° vačka.
09:08:21
23.05.2010
Dušan
-> Star LC20: zatím seřizuju uchem
20:09:05
22.05.2010
Star LC20
-> Dušan: Můžu se zeptat...ten bezkontakt si seřizoval jak? Normálně stroboskopem nebo od "voka/ucha" ? Díky
17:45:37
22.05.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No krásný dušo
08:47:42
22.05.2010
Dušan
-> Vrba: na lechtání se nehraje. Buď to pojede nebo ne 5
08:42:57
22.05.2010
Vrba
-> Dušan: Uz jsi to pořádně rozprasil,nebo zatím jen takový lechtání?
16:54:22
21.05.2010
Dušan
-> havlik: jede to tak nejak normalne. Zadny extra pocity to ve me nenechava 10 . Budu muset jeste ladit a ten motor taky rozjezdit. Ma natoceno tak 500km.
16:53:29
21.05.2010
Dušan
-> Tuner#2: tusim ze 1980 8
12:52:56
21.05.2010
-> Dušan: Jaká byla nakonec aktuální cena v hanhartu?
12:28:34
21.05.2010
-> minno: to mělo být na dušana
12:25:00
21.05.2010
-> havlik: nerozumiem otázke
09:51:00
21.05.2010
-> Dušan: a jak to jede?:)
upraveno 1x, naposled 21.05.2010 12:28:48
08:04:56
21.05.2010
-> Dušan: dáš stočiť náboje, či disky?
22:42:03
20.05.2010
Dušan
-> Jožynek : jeste neupravoval 10, musim nechat stocit stredici krouzky protoze kola jsou MK1 ktere nejsou urcene pro Mkovwj naboj.
22:38:41
20.05.2010
Jožynek
-> Dušan: ako si upravoval predné kolesá?
22:36:04
20.05.2010
Dušan
-> Pavel P..: nalesteny jsou na tom aute akorat tak ojnicni loziska 3 . Je to fajne matovka 1
22:34:14
20.05.2010
Placko
podľa mňa jej to sluší 5 4
22:32:47
20.05.2010
týýýjo to je leštěnka2 3
13:29:16
20.05.2010
Dušan
-> Karel.: nahodou Fantas potrebuje pomoc se zastavbou motoru do fava 6 tak napsal. Je ze spanelska 9
