ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: alebo nohami :D
-> Dušan:
ti dám rukama ty ocasu
hele já budu měnit pr¨vní převodovku, Peťan u má asi 4 a to nemluvím o polosách
-> minno: to neni motorem, to je rukama
-> Karel.: moooc silný motor :) ja to vravím furt, skoda 120 motor rulez :)
-> minno: synchrony mi udělaly papapa
-> Karel.: čo máš s prevodovkou?
-> Dušan:
jo máš recht, něco na tom bude, o víkendu budu mít volno, Veru jede pryč tak se na ni vrhnu a trošku poladíme, hlavně musím vyměnit tu převodovku sakra
-> Karel.: delat se musi jinak dopadnu jako ty
-> Vrba: z vnejsi strany seriovka. Barva je +- vybrana, ale to se jeste uvidi
-> Vrba: nad tou rozmýšlel, že bychom udělali 2 ségry, ale nakonec vyhrála, pro mě moc všední barva
Ale jinak super práce, že už je na kolech
-> Dušan: Už víš jaká půjde na auto barva?Orange po vzoru Karlose?
-> minno: uvidíte. Auto bude pojízdné i bez laku
. Naštěstí je původní odstín stejný jako klasická základovka
-> Dušan: takže ťa s tým tento rok ešte niekde na zraze uvidíme? :)
-> DuriQ: prvni faze coz je dokonceni spodku a skompletovani pred lakem letos. Lak az pristi rok.
Dušan: pekne pane tak kedy to dokoncis, do leta ?
zase ty nekonečný debaty vo alkytonu
já už mám alkyton teda na pár místech taky voloupanej ale já se stim moc nesral tak nevim
ale co mám na třmenech,podložkách a bubnech barvu kterou mám stříklý auto(mobihel)tak tam to drží podle mě líp a nedrží se na tom tak bordel
-> Dušan: no len nevrav hop, kým ti nepreskočí
niekedy na zraze večer keď už budeš ležať pod stolom vezmeme plechovku alkytonu a ponatierame ti ním celé nápravy aj podlahu, a dáme aspoň 2 vrsty!
-> VeTeV: Já taky právě s ním jsem se nad kombinací teď v zimě radil.
A ja si ho na azto stejne nedam
-> Tuner#2: jasně Dana si pamatuju - kde jsou ty doby :-) Jižík je s ním stále v kontaktu
na podlaze mám akryl - a pod koberec nekoukám - radši :-))
-> Labros: ty nelelkuj a konečně namaž podvozek vrstvou tlumexu
