Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:32:49
28.01.2010
Dušan
-> Vrba: je toho daleko vic, akorat sem nedavam vse.
18:17:44
28.01.2010
Vrba
tady se hmotní o 106,tak to má byt!
16:27:13
28.01.2010
-> Dušan: to ujde.. díky1
16:26:56
28.01.2010
Dušan
-> Pavel P..: 520 penez
16:25:46
28.01.2010
-> Dušan: copak to koštuje?
16:24:01
28.01.2010
Dušan
-> Pavel P..: koupil v obchode 1 . Nechal jsem si je objednat 5
16:13:01
28.01.2010
-> Dušan: mladíku. kdepak jsi ulovil tu sadu brzdových hadic?1
10:05:17
27.01.2010
red-dwarf
Hezký video5
02:02:05
24.01.2010
Vrba
-> minno: Nemá to tam pro mě většího významu,protoze s autem jezdim vicemene jen po silnici a když je potřeba něco udělat,tak to tam jen překáží :-)
23:02:35
23.01.2010
-> Vrba: a prečo jazdíš bez krytu nádrže? No ale je to tak ako píšem, s tým krytom je tá hadica v pohode, to zalomenie je tam len také minimálne.
11:19:35
23.01.2010
Vrba
-> minno: To nevim,já tam ten kryt nemám,nikdy jsem neměl a nikdy ani mít nebudu,přesto tomu moc nevěřím,ale jestli to tak máš,tak proč ne,...
20:48:04
22.01.2010
-> Dušan: -> Vrba: keď sa tam dá ten kryt nádrže s presne tvarovaným záhybom tak hadica bude pekne oblúkovitá :-)
15:59:51
22.01.2010
Vrba
-> Dušan: Noo...ja jsem to resil,....ten oblouk s ní proste neudelaš,je nevhodná.
upraveno 1x, naposled 22.01.2010 16:00:13
15:25:54
22.01.2010
Dušan
-> Vrba: zatim neresim. je tam jen tak a je hlavne moc dlouha takze je tam narazena
15:01:00
22.01.2010
Vrba
Hahaaa,vidím,že mas stejnej problém jako jsem měl já kdysi.Tu propojovaci hadici nádrže jsem nakonec reklamoval,protoze ta semperit je nevhodná a zlomí se.Koupil jsem jinou.
12:28:43
22.01.2010
-> Dušan: to zas jo, já když byl loni, tak vlez dolů, kouknul na vlečku, vylez nahoru a hned se ptal, máte to aspoň otypovaný?
12:27:01
22.01.2010
Dušan
-> Labros: podle me to ani nikdo nepozna
12:02:00
22.01.2010
Sp4rc0
jako nováá, zavidíím5 4
11:40:56
22.01.2010
-> Dušan: tak oni nad tou vlečkou určitě přimhouřej oko 4
