ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Labros: ten nater podle me staci, ale do soli asi ne. Tam bych jeste voskoval. Jinak bude tam vlecka s fabii a na technickou tam pujde 120ka ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Petr81: ty budeš kasírovat večer![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
á, a koukám, že vlečka už má našlápnuto dovnitř. Takže to 120ka zase moc nebude :) A nějaké raritní díly se pro ni taky sehnaly, nové táhlo řazení.
koukám, že ses do toho pustil. S tím částečný obroušením ses spokojil? Uvnitř se tý nosníky podélnejch ramen obrušovaly asi docela blbě co? Prahy myslíš že uvnitř načatý nejsou? Nový trubičky jsou jistota.
-> Dušan: krásny podvozčok :)
-> Dušan: No tak ten spodek je pěkně udělanej...
-> Karel.: Blbci, asi si chybíte co? Abych nezačal kasírovat já... :)
-> Dušan: ty mně zas dlužíš za uskladnění, pronajatí prostor pro natření + délka schnutí
Tak budeš mít šanci si to zítra na chatě odpracovat. Bude tam tak -10,takže jen v trenkách mi doběhneš pro cíga na benzinku a já ti dám kola a nápravy![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Karel.: asi se za chvilku stavim nakopat nekomu pr...
. Jinak dluzis me prachy za to ze sis pujcil kola a napravy. Taky za to ze se na ne muzes kazdej den divat.
-> Dušan: ještě žes to řekl tak hezky, prej do tlamičky
a navíc bys nejdřív musel mít nápravu, na který ty kola dáš
Já jsem prostě dobrej
-> Karel.: a le mam
. v garazi mam jeste ty galusky OR34 a ty pak dostanes do tlamicky za ty jupiky ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Dušan: vždyť žádný kola nemáš
-> Karel.: na ty je jeste cas. To az bude auto stat zase na kolech
-> Dušan: vypadá to náhodou dobře, jsem to měl úplně stejně,takže pohoda
ale ty podběhy bych asi fakt udělal taky tlumexex![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Karel.:
ty bez do pr....
. Nemuzu za to ze se to tak blbe leskne a vypada to jak napatlany
, ikdyz ja to patlal ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Dušan: ahoj máš moc hezký auto........ale příjde mi,že jsi to odflákl
-> Maco666: ja uz v zime jezdit urcite nebud. Kdybych musel tak cely spodek jeste necim kompletne navoskuju. Sul je svine a najde si to nejmensi mistecko, ktery neni 100% kryty. A ver tomu ze se vzdycky nejaky najde ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Dušan: Budes jazdit aj v zime?Myslis ze staci 2x tlumex?
-> Dušan: dakujeem
len tak pre zaujimavost ze asi tiez dam tolko vrstiev a mozno o 1 viac ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Ba.jogi: 2 zaklad +2 tlumex
