ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: kolko vrstievb si dal
-> Labros: do octy ani nic moc, ale do 120ky hodne
-> Dušan: a co do ní zahučelo? to má najeto nějak docela málo, že?
-> Labros: plynem
, ale i tak to neni sranda platit dvema autum nejaky ty dily
-> Dušan: jestli to není o tom, že musíš krmit i řidiče vitamínama že?
-> Dušan: čim krmíš octávu krom benzínu?
-> minno: neni to o case
ale spis penize. Neni sranda krmit dve auta.
-> Dušan: ešteže je zatiaľ len január a je ešte na všetko do konca roka dostatočne veľa času
-> Kapřík: letos jezdit bude, ale asi jeste ve starym, resp vic flekatym kabate
-> Dušan: pěkně valíš Dušane
Jak to máš naplánovaný? Vyjede to na jaře?
-> minno: zinkovane
, tentokrat na barvy tak trosku prdim
-> Dušan: pekná pedálovka. pedále a konzolu si zinkoval, či to je len náter?
-> Pavel P..: si vůl
-> Labros: příště budeme fotit bez blesku aby byla vidět aspoň silueta auta..
-> Pavel P..: ne jen to dělá takovej rentgenovej snímek
-> Labros:
jasně foťák z toho udělá menší rezatici než je...
-> Dušan: ono když se fotí něco bleskem tak to většinou vypadá rezatější než na denním světle - stejně Pavel s Větévkou hudrovali na moji přední nápravu, která vypadá na denním světle docela dobře a s bleskem jsou na ní tradiční podvozkový orezliny.
-> Pavel P..: mozny to je. ale dutiny uz jsou davno vystrikany. prahy jsou tvrdy jako kamen, takze se nebojim.
-> Dušan: já když koukám na tuhle fotku img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/203_2009-11-07_2
tak se mi zdá že i dutina pod tim podelníkem je nějaká rezatá...
-> Pavel P..: ty bys dopad líp, ty bys možná našel ještě dečku, jestli by ji nezabavili cikáni
