ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:29:01
15.12.2009
15.12.2009
-> Labros: já se nebojim ale ty bys měl, jinak ti po zimě zustanou u chodníku 4 gumy a hromádka rzi
08:57:57
15.12.2009
15.12.2009
-> Dušan: No Pavel by to hnedka vzal dráťákem, honem, jinak to tam příští zimu už nenajdeš
20:54:14
14.12.2009
14.12.2009
Dušan
-> Pavel P..: tak u nekoho je jen zrzavej plastizol
. Zbytek uz davno zmizel.
. Zbytek uz davno zmizel.20:51:35
14.12.2009
14.12.2009
-> Dušan: no většinou je plastizol je trošku zrzavej oproti tomu se skrývá pod ním
20:48:42
14.12.2009
14.12.2009
Dušan
-> Labros: zalezi co myslis. Ono v podstate vsechno co tam vidis je povrchova rez. Spis je to zbarvenej plastizol
18:47:31
14.12.2009
14.12.2009
-> Dušan: Ale nosníky pod.ramen jsou už taky trochu načnutý,co?
10:46:09
13.12.2009
13.12.2009
Dušan
-> Maco666: dle puvodniho majitele ji kazdy rok na dusicky zavreli do garaze a pak vyjela az na jare. Ale poslednich 5let uz stala venku. I tak se s ni nejezdilo.
22:24:58
12.12.2009
12.12.2009
Maco666
ta S120L bola asi garazovana a v zime nejazdena ked je tak zachovali ci?
Po takej tuzi asi kazdy skodovkar
20:32:49
12.12.2009
12.12.2009
Vrba
-> Dušan: Celkem se na to těším.Konečně budu mít nějakého kumpána s fabkou motorem.Na jaře bych se asi stavil do Brna se na to všechno podívat,nebo možná i dříve...budu tam ted jezdit na kontroly do úrazovky.
14:11:14
12.12.2009
12.12.2009
Dušan
-> Vrba: motor je odladenej na to, aby se s nim dalo jezdit, ale finalni doladeni na plny vykon bude az na jare. Musim hlavne doladit to zapalovani a karbec.
-> founy16: hneda byla fakt uplne shnila. Ja nezachranuju shnilotiny
. Cervena je proti tomu kus jak z fabriky
09:29:31
12.12.2009
12.12.2009
founy16
ja ti ju normalne zavidim je nadherna ...vychutnaj si ju do poslednej chvilky a preco to tak dopadlo s tou starou hnedou???
22:11:07
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: jsem zvědavej hlavně na ten motor...povedlo se ti ho nějak odladit něž jsi se rozhodl,že to auto rozděláš,nebo jsi to odlozil na potom?
12:58:22
11.12.2009
11.12.2009
Dušan
-> Vrba: cau, na jare urcite pojede, ale asi zatim bez laku. Aspon bude hotovej spodek.
11:16:21
11.12.2009
11.12.2009
Vrba
-> Dušan: zdar.Na jaře už pojede?
07:38:12
10.12.2009
10.12.2009
Dušan
-> Tazi: cau, jj je to pozink
20:58:40
09.12.2009
09.12.2009
Tazi
-> Dušan: nazdar to lůžko máš v pozinku..?
09:14:47
06.12.2009
06.12.2009
Dušan
-> kraska98: kdyby to auto melo aspon polovicni spodek jak ta 120ka tak bych to klidne vyvaril, ale tam uz nebylo co
. Nema cenu drzet pri zivote neco co uz ma byt ve slevarne.
-> Mr.Lumpy: ma to cenu
. Nema cenu drzet pri zivote neco co uz ma byt ve slevarne.-> Mr.Lumpy: ma to cenu
23:24:52
05.12.2009
05.12.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: tož to potom jo ale i tak hodně štěsti ;-)
Jinak pěkná kastle
... tak si říkám jestli má cenu tu moji mrchu vyvařovat anebo sehnat takovouhle kastli
Jinak pěkná kastle
... tak si říkám jestli má cenu tu moji mrchu vyvařovat anebo sehnat takovouhle kastli21:20:19
05.12.2009
05.12.2009
kraska98
ta 136 byla překrasna
