ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: ale tak jo, času na to máš celou zimu. Co ten domek termostatu? máš ho už doma? vymlátil jsi ho z Karla? V pátek a zřejmě i v sobotu jedu do Brna. Tak bysme případně mohli dát někde sraz, někam bych za tebou dojel
K té barvě. Ona člověče taková co je tam teď..taková matná, vybledlá vypadala svým způsobem docela dobře když jsem tak na to na sraze koukal. Zajímavý
Jinak osobně proti hnědé nic nemám. Není to špatná barva na šáde. Zelených, modrých, červených pár je, ale hnědých moc nee
-> Quest: hneda je pekna, ale lidem se moc nelibi. pro me to byla srdcovka.
-> Kapřík: nejaka cervena
. Rozeberu to kompletne cely. Casu dost
-> Dušan: tvoje první auto...to byla tuším někdy otázka v nějaký soutěži na sraze pokud se nepletu
Hmm tak to netuším co to bylo zač
Růžová?
Jak moc to budeš rozebírat? Komplet na kastli?
-> Dušan:
na počest GLky to dej do tý šedý na škarpě to vypadá fešně
hneda je 3ti
-> Kapřík: asi jsem se zamiloval do jedne barvicky. mel jsem ji na mym prvnim aute
-> Dušan: a barva už je ošéfovaná? Co na to přijde?
-> Ba.jogi: cely to rozeberu, osetrim co je potreba, nastrkam napravy, nalakuju a udelam z toho fajne skodovku
ides to prestriekavat ked to rozoberaas
-> Dušan: a jaky mas ted trysky?
Koukam ze jste se tu vsichni moc vzrusili
-> Kapřík: Trysky vetsi jsou. Jeste budu laborovat, ale az o vikendu.
-> Vrba: na 95ku to jede, ale fakt to detonuje. Docela jsem si kazdej motor odladil aby jel pekne, ale tento je na me novy tak budu zkouset. Chyba bude v rozdelovaci. Feldu to s tou vackou co mam a KP jak mas ty upalilo krasne a nikdy to nedetonovalo.
Zkusim ten bezin a vyssi predstih aby se ten motor lehce tocil. + nejaky ty trysky a uvidime.
A KP10,9 je odmerený nalitím spalováku,nebo odhadnuty podle snizení hlavy?On může byt mnohem vyšší pokud uz predtím nekdy nekdo tu hlavu treba jen dorovnával.
-> Kapřík: Kdyby tam byla seriova vacka,tak je 95ka malo,ale s280 (tuším) je to jeste dostatečný a pokud motor presto detonuje,chyba bude v chudé smesi,nebo vysokem předstihu,ale ne v benzinu.Jako vyřešíš to tak,ze budeš používat 100ku,ale je to řešení neřešení.
-> Kapřík: no dušan tu má napsáno že tam má 10.9
-> Vrba: při tomhle KP? Tomu už nevěřím. Tobě možná, protože máš sériový KP nějakých 10,1 nebo tak nějak pokud se nemýlím. Ale ke KP co píše Havlík (a který tam bude) už to na 95oktan moc nevidím...
-> Kapřík: To musí jet s prehledem na 95.Kdyz tam lijes 100okt,je sice pravda ze to nebude detonovat,ale jde to seridit i tak, aby to jelo uplne stejne i na 95ku
-> Kapřík: no čepek k týhle vačce doporučuje 11-11.2:1
-> Dušan: máš ten Sedr natryskovanej ať to má šťávu? No a myslím, že 100 oktan je u takovýho motoru podmínkou. Gemini ti tu hlavu určitě snížil na KP odpovídající té tvojí vačce, což může být už dost vysoký KP a asi to bude chtít lepší benzín. Však zkus to tam nalít, dát tomu předstih a uvidíš
Buď to pojede líp nebo nepojede. A když nepojede, tak zkus jinej rozdělovač. A když ani to nepomůže, tak seš na to moc rozmlsanej :-) Ten motor musí jet jako prase a pokud nejede, tak je něco špatně
to neumis seridit...cela věc
webery taky neresi vsechno, sedr bohate staci, spis vychytat zapalovani
