ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: to se ti to pracuje když já na tebe studuju
-> Dušan: na tej 1foto mas akosi krivo nárazník
-> Johny Death: zaměstnaný, chodící do práce a dostáván i výpolatu heč
nebo zamestnaný chozením do práce ne?
-> Dušan: no tak kam by ses zařadil ty??? :) zamestnaný??? chidící do práce? :-D
ale někdo je zaměstnaný a někdo jen chodí do práce
-> Johny Death:
to od tebe sedi
-> Dušan: hujdo to každej
-> Karel.: chodim do prace
-> Dušan: v 8 tortuga pak se jde dál tak se stav
-> Labros: no nekdy v listopadu jsem bratrovi rozbil auto a ted se pripravuje oprava tudiz potrebuju nektere dily a toto by se mi hodilo, podle fotek
-> Dušan: To sem všechno nějak nepobral. O Vánocích jsi ho ještě neměl, podle toho cos říkal. Takže teďka dáváš dohromady nějaký rozstřelený bawo? Jakej typ a ročník? A co s nim pak, případně co se škůdkou?
-> Labros: spravna odpoved je - stoji mi v garazi jedno bawo lehce streleny na predek tak potrebuju dily
-> Johny Death: A ty ses včera taky ožral
-> Labros: chce si toho udělat dom postel
Dušane kde zas jseš? ses včera vožral a ještě spíš co?
-> Karel.: ať napíše sám :))
-> Labros: hmmm tak jsi prohrál zkus ještě jeden pokus ale radit nebudu
-> Karel.: No tak pak už zbývá jen kočkolap. Anebo vlastně ještě to může mít na kšeft - udělá z toho leštěnku a střelí za kilčo
