5. dle stavu po sezóně půjde kastle pěkně do šrotu :-)
procpak?
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: když bys tam měl cestu tak mi prosím dva kousky vezmi
díky
-> kaprik faster: pokud bys chtel tak je u nas prodavaji, teda meli, ja jeste na jednu cekam, cena tusim 70.-/kus.
-> Milos: jak jinak, to je moje oblibena cinost, ale nechci se nekde zabit
-> Dušan: je to některá z těchto?
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-hridelel-zadnih o-kola:6bf1065403facce6
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-bubnu:0a3c445c3 13771c3
-> Dušan: ahoj, koukám na tu fotku s dílama na vlečku. Kde se dá sehnat ta velká matka? Popř. jaké má označení?
je tys mnel napravu taky venku tak brzo ..
-> Labros: to je před jeho garáží
-> Dušan: tak to je nářez, demontáž a montáž přední nápravy na chodníku
trochu bych se bál, aby mi ořechy z goly nenapadaly do kanálu, ale jinak tomu fandim
ty máš v garáži pořád tamto fáro, že děláš na ulici, co?
-> Dušan: no veď aj ja také veci riešim výmenou. Ale vymeniť len tie plastové púzdra je lacnejšie
-> minno: pravá tyčka měla úplně vyklepaný uložení a já takový věci řeším výměnou
, foto před 2 rokama nemám. Možná taky špinavou na autě
-> kaprik faster: doporučuji obchod v Brně na Dornychu vedou jak gufera tak ložiska mají jak ZKL tak SKF
-> Dušan: ahoj, kde se prosímtě dají sehnat ložiska na vlečku?? Jsou k dostání v mototechnách?
-> Dušan: čo si mal s riadením, že vymieňaš? Nemáš foto prednej nápravy pred tými 2 rokmi? Možno by bolo zaujímavé to porovnať. Ale tak možno po umytí by vyzerala lepšie :))
-> Labros: přitlač
-> Dušan:
tak to bys měl studovat už přes osm let
-> Johny Death: -> Labros: jen se smejte
. az budete vydelavat vy, tak pujdu studovat ja
-> Johny Death:
-> Jozynek: nemel jsem jeste drzaky naraniku a i tak to bez nich prejelo pul evropy
