ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:57:35
11.04.2008
11.04.2008
Dušan
-> rockboy: mzslis tz serie ?
14:11:42
11.04.2008
11.04.2008
rockboy
ahoj, chtěl jsem se zeptat, kde a z kolik si sehnal ty odlehčený náboje na kola? díky
14:07:24
11.04.2008
11.04.2008
sakra čím mi ta fotogalerie přimomíná Majkovu z doby asi před 2 lety?
06:34:25
10.04.2008
10.04.2008
Dušan
-> tomapa:
dik
dik22:09:50
09.04.2008
09.04.2008
tomapa
toš tak vše nej ke svátku a jako dárek připomenutí jedné dnes aktualní písničky
twety37.webovastranka.cz/ file/.../977
23:00:27
07.04.2008
07.04.2008
Kapřík
-> Dušan: jo tak to bude...věřím
Vidíš ještě u tebe mám ty dvě zadní matky.
20:42:23
07.04.2008
07.04.2008
Dušan
-> kaprik faster: kdepak, to bude napravicka jedna basen
18:34:48
07.04.2008
07.04.2008
Kapřík
-> Dušan: to je hromada šroubečků a matiček
To už nesložíš
To už nesložíš
17:42:45
26.03.2008
26.03.2008
Dušan
14:37:54
26.03.2008
26.03.2008
-> Hurdis: však jasný že je to čorka jak sviň, on Dušan se nezdá, a postavit stodvácu na papíry od 136GL není pro šikovnýho kluka problém
20:03:01
24.03.2008
24.03.2008
tomapa
-> Hurdis: co si to o něm myslíš
20:02:26
24.03.2008
24.03.2008
Karel.
-> Dušan:
20:01:46
24.03.2008
24.03.2008
Dušan
-> Hurdis: co ze ?
kam na takovy veci chodis
19:22:07
24.03.2008
24.03.2008
kuko 22.03.08 23:43:07 napsal:
-> Dušan:
to je na tom az tak zle? nebude to skoda vyhadzovat, ked sa jedna o origo kasnu 136 GL?
tak ono se nejedná o origo boudu, že Dušane?
-> Dušan:
19:01:34
24.03.2008
24.03.2008
Kapřík
-> Dušan: tak takovou převodovku bych chtěl taky
00:06:30
23.03.2008
23.03.2008
Dušan
-> minno: abi ne, ale vymena karoserie nastat muze
23:45:24
22.03.2008
22.03.2008
-> kuko: zas to neber tak vážne, to nám len dušaním zas pojedol vtipnej kaše
23:43:07
22.03.2008
22.03.2008
kuko
-> Dušan:
23:41:59
22.03.2008
22.03.2008
-> Dušan:
nápodobně
nápodobně23:41:03
22.03.2008
22.03.2008
Dušan
-> kuko: nema cenu drzet neco co stejne shnije
