ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> rockboy: mzslis tz serie ?
ahoj, chtěl jsem se zeptat, kde a z kolik si sehnal ty odlehčený náboje na kola? díky
sakra čím mi ta fotogalerie přimomíná Majkovu z doby asi před 2 lety?
-> tomapa:
dik
toš tak vše nej ke svátku a jako dárek připomenutí jedné dnes aktualní písničky
twety37.webovastranka.cz/ file/.../977
-> Dušan: jo tak to bude...věřím
Vidíš ještě u tebe mám ty dvě zadní matky.
-> kaprik faster: kdepak, to bude napravicka jedna basen
-> Dušan: to je hromada šroubečků a matiček
To už nesložíš
-> Hurdis: však jasný že je to čorka jak sviň, on Dušan se nezdá, a postavit stodvácu na papíry od 136GL není pro šikovnýho kluka problém
-> Hurdis: co si to o něm myslíš
-> Dušan:
-> Hurdis: co ze ?
kam na takovy veci chodis
kuko 22.03.08 23:43:07 napsal:
-> Dušan:
to je na tom az tak zle? nebude to skoda vyhadzovat, ked sa jedna o origo kasnu 136 GL?
tak ono se nejedná o origo boudu, že Dušane?
-> Dušan:
-> Dušan: tak takovou převodovku bych chtěl taky
-> minno: abi ne, ale vymena karoserie nastat muze
-> kuko: zas to neber tak vážne, to nám len dušaním zas pojedol vtipnej kaše
-> Dušan:
-> Dušan:
nápodobně
-> kuko: nema cenu drzet neco co stejne shnije
