ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Labros: ani jedno máš psolední pokus
-> Dušan: Co ty blázníš s bavorákem V6? To chceš kvůli motoru?
Nebo snad chceš takovou rachotinou jezdit?
-> Karel.: a to je odměna nebo trest?
-> tomapa: přesně tak
líbí se mi tvé myšlení povyšuju tě na svého osobního mechanika
-> Karel.: však jasný vždycky to dopadlo ------ skvěle a letos to nebud jinak
no dovolte včera jsme to už lehce řešili a myslím si, že to bude naprosto super
-> minno: to mě taky první napadlo když jsem se to dozvěděl
-> Karel.: to zas dopadne
-> minno: to je někdy v červenci, ale kdy přesně nevím spíš nepamatuju
No právě, já se šáde nikdy nějak dlouhou trasu nejel a tak se na to moc těším, myslím, že to musí být super zážitek, hlavně mi jde o to jestli to šáde vydrží, ale tak trochu zapracuju a snad jo
Brno forever, to ještě nevíš, že letní sraz organizuju já a Petr81, protože MIC má bakalářky
-> Karel.: a kedy je Maďarsko? No ja sa už tiež hrozne teším na jar, keď si trochu porobím auto a zas sa vydám na nejakú super dlhú trasu so škodofkou, napr. do Brna alebo tak :))
-> minno: přesně jak řéíkáš, proto se těším do maďarska, pojede se pohodička, zastávky a tak
Jo a petr taky nakonec pojede
Su zvědavej jestli ta moje piksla tam dojede
-> Dušan: tak ale vždy lepšie hoci aj v škodovke ako autobusom... zastavíš si kde chceš, ideš si tempom ako chceš....
-> Racyk: no já byl právě rok před tím autobusem a nikdy víc
. Strašný dlouhý cestování bez poohodlí. Ale ono ho ve škodovce po 1300km taky moc není
-> Dušan: koukám, že jsi byl na dovolené v itálii:) určitě zážitek:) a vidim že jste jeli dvě auta:) jj to je na tak dlouhé štreky v cizích státech lepší:) já byl v letě u moře poprvé, takže raději busem, ale už nikdy víc
jsem moc zlenivěly a příště k moři taky autem
-> Labros: na blbnutí málo sněhu a navíc potom vždycky hazí kola tak na to sejřim
foto pěkný, to mohla bejt pěkná driftovačka
hele hlavně že ti ladí svetr s lakem
-> Dušan: ty ty motory taky měníš jak ponožky
Já mám taky už čtvrtej včetně původního ale poslední skoro tři roky už mám pořád stejnej
