5. dle stavu po sezóně půjde kastle pěkně do šrotu :-)
procpak?
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:37:46
22.03.2008
22.03.2008
kuko
23:43:29
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: když bys tam měl cestu tak mi prosím dva kousky vezmi díky
23:18:16
16.03.2008
16.03.2008
Dušan
-> kaprik faster: pokud bys chtel tak je u nas prodavaji, teda meli, ja jeste na jednu cekam, cena tusim 70.-/kus.
-> Milos: jak jinak, to je moje oblibena cinost, ale nechci se nekde zabit
23:17:39
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: je to některá z těchto?
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-hridelel-zadnih o-kola:6bf1065403facce6
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../matice-bubnu:0a3c445c3 13771c3
23:14:08
16.03.2008
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: ahoj, koukám na tu fotku s dílama na vlečku. Kde se dá sehnat ta velká matka? Popř. jaké má označení?
22:49:35
16.03.2008
16.03.2008
Milos
je tys mnel napravu taky venku tak brzo ..
15:33:58
27.02.2008
27.02.2008
Karel.
-> Labros: to je před jeho garáží
14:55:34
27.02.2008
27.02.2008
-> Dušan: tak to je nářez, demontáž a montáž přední nápravy na chodníku trochu bych se bál, aby mi ořechy z goly nenapadaly do kanálu, ale jinak tomu fandim ty máš v garáži pořád tamto fáro, že děláš na ulici, co?
21:02:06
25.02.2008
25.02.2008
-> Dušan: no veď aj ja také veci riešim výmenou. Ale vymeniť len tie plastové púzdra je lacnejšie
20:29:17
25.02.2008
25.02.2008
Dušan
-> minno: pravá tyčka měla úplně vyklepaný uložení a já takový věci řeším výměnou , foto před 2 rokama nemám. Možná taky špinavou na autě
20:04:02
25.02.2008
25.02.2008
tomapa
-> kaprik faster: doporučuji obchod v Brně na Dornychu vedou jak gufera tak ložiska mají jak ZKL tak SKF
19:52:02
25.02.2008
25.02.2008
Kapřík
-> Dušan: ahoj, kde se prosímtě dají sehnat ložiska na vlečku?? Jsou k dostání v mototechnách?
18:12:33
25.02.2008
25.02.2008
-> Dušan: čo si mal s riadením, že vymieňaš? Nemáš foto prednej nápravy pred tými 2 rokmi? Možno by bolo zaujímavé to porovnať. Ale tak možno po umytí by vyzerala lepšie :))
13:49:47
11.02.2008
11.02.2008
Johny Death
-> Labros: přitlač
11:15:32
11.02.2008
11.02.2008
-> Dušan: tak to bys měl studovat už přes osm let
11:09:31
11.02.2008
11.02.2008
Dušan
-> Johny Death: -> Labros: jen se smejte . az budete vydelavat vy, tak pujdu studovat ja
10:40:22
11.02.2008
11.02.2008
-> Johny Death:
06:33:10
11.02.2008
11.02.2008
Dušan
-> Jozynek: nemel jsem jeste drzaky naraniku a i tak to bez nich prejelo pul evropy
