ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Labros: uz tak pred mesicem a neco
-> Gabriel: nene
-> Dušan: kdys měnil ten motor a převodovku?
-> Dušan: tak ho prodej karlovi :-)) stejně by to bylo pro něj
-> Gabriel:
-> Dušan: člověče a neprodal by si mi ten motor
-> Rapid135:
hliník jako hliník
. Takovej barbar nejsem, všechny bloky jsem si nechal, ať si do nich můžu poskládat něco jinýho
nechces snad tvrdit ze 742.136 sel do hliniku
-> Dušan:
-> gabo00000: tak nespekuluj
-> Dušan: nebudem sa s tebou hadat ale ja nevidim ani otacky ani rozmer pneu a ani neviem co tam mas za prevodovku
-> gabo00000: přes 6000ot na 2ku kola 185/70R13 tak si to spocitej, jinak otackomer nelze
-> Dušan: real skôr tak 70by som povedal
ty foto jsou fakt moc pekne! prej do srotu
-> gabo00000: s přeměřováním tachometru se počítá, navíc je tam na 2ku 90 - odchylka a jsme nekde v realu na 80
kusa blbo ukazuje tachometer nie?..na 2ku 100je kusa vela
krásný fotky,kdo je dělal
Ne sluší jí to
Pěkná 136ka
-> Dušan: no kde je foto?
-> Dušan: -> Karel.:
takhle to sedí na podbězích
-> Karel.:
ale kdyby tam byly tak to na nich sedi
