Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
06:27:35
26.11.2007
Dušan
-> Johny Death: se to začínalo vznášet tak jsem musel ubrat 3
00:59:40
26.11.2007
Johny Death
-> Dušan: co to rachtání na konci? :-D
23:53:08
24.11.2007
Dušan
-> Karel.: to byly rachlosti na zoátečku 1
23:12:36
24.11.2007
Karel.
-> Dušan: prosím tě to video natočíme spolu příště, jsem ti říkal ať zapojíš 2 stupeň4
16:26:47
10.11.2007
Dušan
-> Johny Death: tak to je jasny. Ja mit nejakou MPI vacku navic tak klidne necham prebrousit na neco vostryho 1
15:32:23
10.11.2007
Johny Death
-> Dušan: no tak to je paráda :) tak to gratuluju :) ja ted uvažuju že do svyho motoru taky koupim nejakou vačku nebo tak neco :) to viš když je ted venku z auta... to se na nem bude dělat lip 4
08:55:51
10.11.2007
Dušan
-> Johny Death: jj koupil jsem Feldu MPI. Je to vcelku v pohode. Motor tichej, chyta na brnk, ale porad se me pod nohou kdyz slapu na spojkou trosku mele pedal, citim male vibrace. Ale to je spis pritlacak nebo lamela. Nicmene ovackovane motory ala pavlicek jedou lip 3
00:28:36
10.11.2007
Johny Death
-> Dušan: zdar sem slyšel že si koupil novej motor :) copak copak? :)
21:40:29
07.11.2007
Dušan
-> Domi: dela se na tom 52
16:46:32
07.11.2007
Domi
Nazdar, tohle sice neni komentar k Tvojemu auti, ale spis jsem se jen chtela zeptat, jak to vypada s tou vackou, abych mela co dat pod stromecek.. 6
16:27:35
25.10.2007
Dušan
-> SOMALECEK (martin120): asi ne, porad jsem v praci do vecera 8
21:29:15
24.10.2007
-> Dušan: tak co stihnes prehodit do patku vacku? Ja uz ji mam v motoru :-)
16:00:12
18.10.2007
Dušan
-> Pepíno: tuším že cca 2280.-
15:44:58
18.10.2007
Pepíno
Čau,kolik tě vyšel startér?4
10:40:37
05.10.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Maximálně nakopu..... 5
10:28:01
05.10.2007
Dušan
-> Johny Death: budu se snazit. utecu z prace driv, tak se tam ukazu a pokecame 47
-> Petr81: vylizes me ? 1
09:51:18
05.10.2007
-> Johny Death: Se kdyžtak stavím, neviděl jsem tě 100 světelných let 4
09:37:09
05.10.2007
Johny Death
-> Dušan: tady neco smrdíš 3 hele dneska budu přez den v garáži se stav :)
22:47:18
04.10.2007
Karel.
-> Dušan: no jo sebechvála smrdí co?3 Ale Karel. má stejně nejhezčí auto viď3 3
22:42:53
04.10.2007
Dušan
-> Karel.: 3
