Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:36:22
16.12.2007
Karel.
-> Dušan: na jakých dorazech??9 co jsem včera viděl, tak ty dorazy tam nemáš3 3
23:33:26
15.12.2007
Dušan
-> Maxx: díky 1, to jsou snad jediný fotky kde vypadá fakt k světu
23:30:29
15.12.2007
Maxx
moc pekne fotky a na nich pekne auto 4 hm
23:27:47
15.12.2007
Dušan
-> minno: foto budu muset udelat ale sedi to +- na dorazech 40
22:31:11
15.12.2007
-> Dušan: hoď pls foto prednej nápravy na aute, ten predok máš extra nízko, chcem kuknúť ako ti to vyzerá zospodu.
18:49:43
11.12.2007
Dušan
-> Labros: jj pokecáme
14:48:02
11.12.2007
-> Dušan: neblázni. No možná hodíme o Vánocích řeč o rozřezávání škodovek 3
16:05:59
10.12.2007
Dušan
-> Labros: důstojný to jo, ale spíš 121 . Toto auto neni na uschovani, jedine tak na rozrezani
10:53:27
10.12.2007
-> Dušan: on to jednou musí přijít, holt škodovka není z nejpohodlnějších a nejbezpečnějších, ale věřím že ji i tak čeká důstojný zbytek života, když už tolik vydržela a byla tak věrná.
10:35:55
10.12.2007
Dušan
-> minno: diky 126
-> Labros: jeste stale je mam a skodovku mit budu, ale uz se naplnuje cas kdy se prejde na jiny denni povoz 75
10:15:16
10.12.2007
-> minno: Aha já to nejdřív pochopil že koupil motor, ale pak ty fotky mě nahlodaly ;) říkal jsem si že už by taky nepatřil k těm věrným ;)
10:11:04
10.12.2007
-> Dušan: Krásne fotky
10:10:24
10.12.2007
10.12.2007
-> Dušan: tys koupil teda celou feldu, nebo motor? Ta felda na fotkách je ta tvoje?
19:00:22
09.12.2007
tomapa
-> Dušan: no vidíš ani to nebolelo
14:41:33
07.12.2007
tomapa
-> Dušan: a co nějaké foto? ta z italie byla pěkná
09:53:22
07.12.2007
Dušan
-> tomapa: vsak to aktualiyovany je, neni co bych psal. zatim
08:36:50
07.12.2007
tomapa
-> Dušan: trošku to tady aktualizuj 4
12:32:59
26.11.2007
Dušan
-> Johny Death: a nebo takz prilepenej fotak k volantu a blba silnic 1
10:25:14
26.11.2007
Johny Death
-> Dušan: No jo ale ty vibrace :-D to byl pekněj rachot spíš jak při vzletu bych žek že si přistával :)
