Ahoj tak vám představuji své první auto, je to škoda 120GLS M1 z roku 83 s šedým zachovalým interierem. Koupil jsem jí od Vincenza který na ní neměl moc čas ani místo. Po delší době došlo na prodej škodovky a já ji uschoval pod provizorní přístřešek než se opět vrátí do své garáže kde byla přes zimu schována. :)
Až na pár škrábanců a direk v zadní časti prahů je docela zachovalá a zdravá. Byl vyměněn LP blatník z důvodu velké hniloby za bílý zachovalý který se nalakoval do barvy vozu.
Interiér: K inerieru nemám slov, krásně zachovalý interiér který byl při koupi venku z auta byl opět navrácen a opatrně se využívá :)
Motor: Na evidenčku byl vrácen původní motor který byl po dvou dnech vyměněn za motor z felicie 1.3MPI s kompletní zástavbou a s palivovým čerpadlem z BMW.
Plány: Udržovat dále v tomto stavu a někdy možná komplet generálka :)
14.10 Tak začali přípravy na zimu, přezuto na vysoké zimní pneu po té začala výměna spojkového válce který už dost tekl a po prohlídnutí spojkové trubičky a následného prasknutí pod podlahou musela také pryč :)
15.10. Vyndáno topení z duvodu absolutní nefunkčnosti, objednán nový radiátorek a komlet vyčištěno :)
13.12 Oprava předního čela,u které po lehkém prohnutí popraskala barva a sesypala se.
Zjištěn velký unik chladící kapaliny ve spoji trubek pod autem
Nasazena plochá kapota
29.12. Začalo rozebírání zadní nápravy, velké rezonace v řazení a utahaný zadek už bylo potřeba udělat. Po tom co vincenzo vytáhl svoji škodovku ven z garáže jsem se tam hned nakýbloval a rozebral.
Řadící kloubek byl komplet k.o. ale co mně překvapilo byly podélně rozpadlé ramena které jsou na výměnu ..
19.1. Tak po velkém rozmýšlení jsem se do ní pustil pořádně
Po rozebrání začalo škrábání a zkoumání podvozku. Pod předními blatníky je zdravá protože minulý majitel to pod blatníkama vycpal polystyrénem a nějakou vatou kterou přetřel asfaltem takže voda se k ní nedostala :) zadní lemy byly vycpaný medvědím hovnem a taky jsou díky tomu v pohodě :) Nejhůře jsou na tom jen prahy ale to není tak zlý
12.2. 2017 Ikdyž se přivezl forman tak práce na glsce pokračují stále.
Pravá strana komplet vyvařena a začali práce na levé straně kde je to trošku horší.. Zadní blatník byl měněný ale jen z půlky.. Bohužel to někdo pořádně uvnitř neošetřil a rez prolezla skrz svár pod kit a kvuli tomu to komplet popraskalo.. takže se rozhodlo ho vyhodit a dát původní ale raději celý aby tam nemusela být velká vrstva kitu jako do teď .. :/
20.2.2017 Dnes komplet dovařeno, všechny orezlé nebo děravé místa vyříznuty a nahrazeny .
Už se bude čekat jen na odvoz na pískování
4.3.2017 práce na kastli stále pokračují, pískování na zadní nápravě je hotovo a už se jen čeká na daší várku z pískování.
Nejhorší jsou dorazy na poloosách, musím pořešit co s tím ještě
23.4.2017 Tak podvozek dokončen, čeká se jen na lepší počasí aby se vymyl motorový prostor a byl nalakován taky do barvy.
Pak už jen malé dodělávky na kastli a půjde na lak :)
14.7.2017 Tak po dvou měsících se opět vrátila z lakovny domů. Takže se může začít pomalu skládat abych se na podzim aspoň projel a uklidil ji :)
12.11.2017 Jak jsem plánoval tak se stalo, GLSku jsem skoro doskládal, lehce projel po okolí a začlo být hnusný počasí takže bude muset počkat do jara kdy přijde na ní opět čas.
Problémy: co mohlo tak hned teklo ale jeden z problémů byl s dirkou v nádrži po opískování.. jen co jsem nalil do nádrže benzín tak se po chvíli odloupla barva vedle vypoušťáku a teklo to ven.. naštěstí kvalitní lepidlo to dokázalo utěsnit :) další větší problém byl že mi voda z chlazení vyšplouchla introš kvůli nedotažené svorce.. naštěstí to byla jen čistá voda jelikož sem tomu na poprvé nevěřil.
11.1. 2018 Tak musela být opět probuzena ze zimního spánku a to z důvodu hadice od topení která mi chcala pod koberec.. Narazil jsem na to náhodou že stále ubývala voda a nikde žádný fleky po kapalině. Po šáhnutí pod koberec bylo jasno a vše šlo opět ven.
28.2.2018 Probíhá výměna motoru z favorita který byl na testování a vrací se zpět motor Ls po Go
10.5.2018 Tak už mohu říci že je tak nějak vše dokončeno a probíhá zajíždění motoru.
Ani po té dlouhé době mi to nedalo a musel jsem si udělat hned generálku kempíka aby trošku vypadal :D
Ralf Škoda 120GLS M1 - komentáře:
21:09:58
17.05.2018
17.05.2018
RalfCZ
Díky moc jsem rád že ten dezén i po 30 letech vyrábějí
20:18:44
17.05.2018
17.05.2018
bajou
-> RalfCZ: Vypadá to moc pěkně A chválím obutí
22:50:41
05.04.2018
05.04.2018
Westas - zrušená registrace
veľmi pekný interiér
07:42:01
06.03.2018
06.03.2018
RalfCZ
Já jsem si řekl že to chci mít do jara komplet abych už mohl jezdit
06:34:55
06.03.2018
06.03.2018
kraska98
Smekám.Jedeš neskutečným tempem.Za tu dobu, co měníš motor já na autě nenamontoval ještě ani 1 šroubek.
20:30:45
13.01.2018
13.01.2018
RalfCZ
V barvě to neni z důvodu toho že lakýrník byl líný umýt mastnotu ze dveří a tak to radši prelepil, a ted když o tom víte tak to musím přelakovat
23:27:37
12.01.2018
12.01.2018
majop3k
-> minno: ale vyzaduje dodatocne dolakovanie pretoze aj ked tam bude tapacir a nebude to vidiet uz o tom vieme
-> RalfCZ: kazdopadne mas to pekne zrenovovane
23:24:52
12.01.2018
12.01.2018
-> majop3k: -> bajou: je to vlastne básnická otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď
23:21:44
12.01.2018
12.01.2018
bajou
-> majop3k: Také bych to tak viděl
23:18:45
12.01.2018
12.01.2018
majop3k
-> minno: ty sa ho to vlastne nepytas ale vycitas mu to
23:13:58
12.01.2018
12.01.2018
-> bajou: Ani nie, pretože na fotke 94 sú dvere na pravej strane rovnako v inej farbe ako aj na najnovšej fotke Ako ja chápem, že tie dvere sa menili, ale pýtam sa, pretože sa neprelakovali aj zvnútra.
23:05:29
12.01.2018
12.01.2018
bajou
-> minno: fotka 94 lehce napovídá
23:01:39
12.01.2018
12.01.2018
-> RalfCZ: prečo máš dvojo dverí z vnútornej strany vo farbe auta a dvojo nie?
14:51:41
04.11.2017
04.11.2017
RalfCZ
MPI už dávat nebudu, nemá to smysl, v užovce mi stačí
15:31:09
03.11.2017
03.11.2017
-> RalfCZ: bude sa rušiť aj mpi motor?
21:50:11
02.11.2017
02.11.2017
RalfCZ
nene ty jsou jen na zkoušku, mám na to originál plechy na který dám ty novodobý ORka a v zásobě kopretiny který je potřeba dát do stavu :)
21:45:33
02.11.2017
02.11.2017
-> RalfCZ: tak to asi nebude mit ani ty převařaky co? vypadají na tom divně jak to je vysoké, nějaké origo alu by na tom bylo nej!
13:09:58
02.11.2017
02.11.2017
RalfCZ
Já to chci komplet do originálu tak jak vyjela
08:31:53
02.11.2017
02.11.2017
krtecek
Auto pěkný, ale těma lištama na prazích a zadním čele jsi to trochu zhodil
11:43:05
01.11.2017
01.11.2017
RoboSK
nádhera !
