Kocvin/Škoda 105 L Kocvin/Škoda 105 L
komentáře | popis | fotky | Kocvin | 22.12.23 13:20 | 142x v oblíbených
Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
Škoda 105 1.4 Weber
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
Škoda 105 L
Škoda 105 L
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
15:16:33
27.03.2019
-> Kocvin: Tos měl ty díly předtím pískovaný nebo je ten zinek tak matnej (mizernej)?
15:14:36
27.03.2019
vinorak
stejný gumy mám v plánu na šířku 6.75 tak počkám až to obuješ 1
07:21:34
27.03.2019
Kocvin
Nějaký ten zinek na nápravy.. Akorát ty vnitřní půlky brzdových třmenů jim nějak nevyšly.. Kde to dáváte zinkovat? Měl jsem to v jedné firmě ve Frenštátu pod Radhoštěm, rychlost dodání i cena supr, jen tohle mě trošku mrzí..
Jinak jsem zjistil, že mi na kompletaci chybí silenty do svisláků, tak kdyby měl někdo navíc, koupím.. 1
zvětšit Kocvin/Škoda 105 L - obrázek od Kocvin vložen 27.03.2019 07:21:34
18:01:40
26.03.2019
Kocvin
Tak po dlouhém přemýšlení, hledání fotek a procházení různých fór, jsem objednal Nankang Sportnex NS-2R v klasickém rozměru 195/50 R15..1 Uvidíme, jak budou na těch osmipalcových discích sedět a kdyby to nebylo ono, tak objednám jiné.. Co už..
20:38:56
25.03.2019
-> Kocvin: Tak to jo. 5
20:23:42
25.03.2019
Kocvin
-> Eidy: Ty jsou trubkový a leží doma.. 1 Díky.. 4
20:14:30
25.03.2019
-> Kocvin: Horní ramena nebudou? Nebo jen chybí na fotce? Pěkně navařený. 4
19:09:55
25.03.2019
Kocvin
Tak konečně jsem se ohledně náprav hnul z místa.. Včera opískováno, dnes vyztuženo.. Zítra to trochu polechtám flexou a pak nalakovat. Všechny věci na kompletaci u jsou nachystané, takže to visí jen na tomto..
zvětšit Kocvin/Škoda 105 L - obrázek od Kocvin vložen 25.03.2019 19:09:55
16:23:12
15.03.2019
-> kraska98: kouzlo 13tek stále zůstává :))))) jako celek to díky tem 13 nepřipomíná tuning i když tam ta technika udělaná je :)
09:04:21
15.03.2019
-> šadesa: Všechno v popisu fotky a pak stačí googlit.
www.proracing.cz/EVO-CORS E-X3MA-ZERO-8x15-4x-99-108 -ET20-75-BRONZE-d59200.htm
08:24:38
15.03.2019
šadesa
Nebylo by nejaké info o kolech kde koupit1
Et roztec,rozměr 3 předem dík
07:47:21
15.03.2019
Kocvin
-> T: Kdo ví jestli vůbec nějaké bude.. 3
07:38:29
15.03.2019
-> Kocvin: 2018 nikoho nezajímá 3 kde je 2019 ? 40
22:27:11
14.03.2019
kraska98
Na pár sekund jsem se udivil, že už to máš složené. Až pak jsem si všiml těch kol a pneu. 3
22:14:24
10.01.2019
Kocvin
-> Bukaj: Třeba někde na srazu.. 4
20:23:08
10.01.2019
-> Kocvin: Tak příště no...
Netušil jsem, že to sháníš8
20:08:47
10.01.2019
Kocvin
-> Bukaj: To je teda provokace.. 3 3 Jsi mi mohl, za příplatek, jeden pár přibalit k tomu víčku..1
upraveno 1x, naposled 10.01.2019 20:09:17
19:20:10
10.01.2019
-> Kocvin 09.01.19 17:26:10: Zrovna dneska jsem náhodně sehnal 7 ks nových pouzder do kulisy - měli jich tam 10, ale 3 z nich se mi rozsypala v ruce, těch 7 bylo z jiné várky a jsou krásně měkká... 1
A cena u nich byla taky zajímavá - a ještě jsem dostal slevu... 3
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_1_34195__2019- 01-10_19-19-20_10.jpg
upraveno 1x, naposled 10.01.2019 19:20:39
23:12:31
09.01.2019
Kocvin
-> vinorak: U gti mi stačí, že jezdí.. Alespoň zatím.. 33
22:48:29
09.01.2019
vinorak
A a jestlipak takhle investuješ i do gti ? 3 3 připomíná mi to dobu když jsem bydlel u rodičů a mohl jsem měsíčně nasypat klidně 10000 do auta1
