Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Motor
C vahadla,vačka 265
GO Vrba
Druhý motor:
Alternátor Pal 70A
Polyš/Škoda 120 - komentáře:
20:19:22
01.02.2020
01.02.2020
-> Tom Troll: -> Polyš: -> peter13789: Vrba, topol, agáve - osumdesátková agónie v AZNP
19:13:21
01.02.2020
01.02.2020
peter13789
-> miguelias: Najkrajšiu a najdokonalejšiu skodovku čo poznám je Vrbová zeleň :)
12:13:22
01.02.2020
01.02.2020
Tom Troll
-> miguelias: To se divim, většina lidí považuje vrbovou za jednu z těch horších.
08:05:59
01.02.2020
01.02.2020
Polyš
-> miguelias: Dík.Snažím se.Já chtěl červenou.Doma jsme neměli auto ,než červené.Ale tahle barva se mi také líbí. :)
20:36:46
31.01.2020
31.01.2020
miguelias
Hezky to děláš. Moje vysněná barva :)
08:24:34
23.12.2019
23.12.2019
Polyš
-> miguelias: Dík. :)
20:19:08
22.12.2019
22.12.2019
miguelias
Moc hezká práce.
18:35:52
11.11.2019
11.11.2019
Polyš
-> Vena: No,tak alespoň jako pokus. :) Dík. Minno-bude tam vlečka.
15:49:58
11.11.2019
11.11.2019
-> Vena: Pravda. Kyvka je des
15:47:34
11.11.2019
11.11.2019
Vena
Chlapci škodovku neodhlučníte ani 10mm izolací:)
Neznáte tu hlášku?... karoserie škoda 105/120 je reproduktor motoru
Jinak moc pěkná a detailní práce, držím palce
07:28:41
02.11.2019
02.11.2019
peter13789
-> Polyš: Caka ma po laku podobna kura, n podlahu ale zvazujem 4mm, inde 2-2,5mm .. Len este neviem ci riesit aj protihlukove dake
17:13:58
01.11.2019
01.11.2019
Polyš
-> peter13789: Aj,trochu jsem to přehodil.Antivibr je 3mm, a protihluk bude 8mm,ten budu teprve lepit.
12:14:06
01.11.2019
01.11.2019
peter13789
-> Polyš: 8mm si sa asi pomylil :D ... a toto je antivybračné, ešte protihlukove predpokladam že budeš lepiť
17:34:55
31.10.2019
31.10.2019
Polyš
-> Eidy: Plechy jsou v pohodě.Na fotku mrknu,jestli něco bližšího mám.
20:58:24
30.10.2019
30.10.2019
Tady se dost maká, jak tak koukám. A hezky. Jak to dopadlo po brokování? Byla by nějaká detailnější fotka plechu? Abych to mohl porovnat s pískem. Není to pak natažený?
17:30:09
30.10.2019
30.10.2019
Polyš
-> peter13789: No,nějakých 8mm.Ještě na to přijde antivibrační. Ten tunel se mi moc nechtěl,je tam plyn,sytič,ručka.Ještě uvidím.
20:45:53
29.10.2019
29.10.2019
peter13789
-> Polyš: tlmenie chvalim, odporucil by som aj stredevy tunel .. Aku hrubku si pouzil?
15:18:33
29.10.2016
29.10.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Pavel P.. 03.10.16 19:56:30: To je vtipný, přesně tuhle větu jsem dnes dopoledne četl v knize "Aby jezdily i v roce 2000"...:-). Jinak auto moc pěkné...
