Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Motor
C vahadla,vačka 265
GO Vrba
Druhý motor:
Alternátor Pal 70A
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
11:54:08
23.02.2024
23.02.2024
Polyš
Nevíte někdo kvalitu odpružený lamely na 120-130 co nabízí for veteran?
16:09:39
11.02.2024
11.02.2024
Polyš
-> Eidy 11.02.24 15:57:21: Dobře.Dík.
15:57:21
11.02.2024
11.02.2024
-> Polyš: To není, ale jsou tam jiný homoklouby, ve kterých se to hýbe axiálně.
15:49:51
11.02.2024
11.02.2024
Polyš
A jak to je u Lobro a lr poloos?Tam není tripoid.
15:44:43
11.02.2024
11.02.2024
-> Polyš 11.02.24 14:42:11: Když zrušíš odpružení, tak ano
15:26:39
11.02.2024
11.02.2024
-> Polyš: Jeden kloub musi umožnit volný chod axiálně, kvůli kinematice při propružení kola....
14:42:11
11.02.2024
11.02.2024
Polyš
Bude tohle fungovat?Když dám místo tripoidu druhý homokyneťák?
08:47:35
30.01.2023
30.01.2023
-> Polyš: Proto jsem se ptal.
08:39:35
30.01.2023
30.01.2023
Polyš
-> Eidy: Celonerez.Ty pozink časem stejně rezly.
21:15:00
29.01.2023
29.01.2023
-> Polyš 29.01.23 16:16:40: Moc hezky omotaný. Pásky jsou celonerez nebo to má pozinkovaný šrouby?
19:44:20
10.01.2023
10.01.2023
Polyš
Další řemenice od zdejšího člena Jindase.Tentokrát na alternátor.
16:34:28
06.01.2023
06.01.2023
Polyš
Dík za radu.
16:31:56
06.01.2023
06.01.2023
-> Polyš: vybracnu brusku a mozes zacat
16:20:59
06.01.2023
06.01.2023
-> Polyš: Nevím, co bys chtěl slyšet. Začneš třeba pilníkem a nebo rovnou vezmeš rovný kus latě, obalíš smirkem a jedeš.
15:15:39
06.01.2023
06.01.2023
Polyš
Nalakované víko ventilů na nový motor.Chtěl bych broušené logo a žebra.Má z tím někdo zkušenost?
05:23:07
02.05.2022
02.05.2022
Polyš
-> isti: To mě také napadlo,ale jsou ty sklápěče takové orezlé,na původních jsou v lepším stavu.Bude to trocha práce.
21:01:29
01.05.2022
01.05.2022
Rudá Máňa
-> Polyš: Když se tak zamýšlím tak ano, je to pravda, protože já co by bývalý vlastník užovky jsem též přehazoval z užovkových na eMková sedadla.
