Polyš/Škoda 120/136 Polyš/Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | Polyš | 03.11.25 13:51 | 49x v oblíbených
Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Nakonec se prodal až někam k Mnichovu(Německo)
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
09:59:46
04.04.2022
Qwak
Copak je to za časopis kde máš své okénko?nemůžu si nevšimnou že ho mam evidentně take3
12:23:05
03.04.2022
Polyš
Tak první jarní výlet,ještě na zimákách.Tedy před 14 dny.Krkonoše,Adršpach a zpět. 200km bez závady.4
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 03.04.2022 12:23:05
09:08:14
22.12.2021
Polyš
-> bibendum30: Určitě jo. 3
22:44:27
21.12.2021
bibendum30
Ty koberečky bych měl znát 1
21:13:33
21.12.2021
Polyš
-> minno: Jj,náboje od Pavla.Lanka jak píšeš,hned věděli že je pro tebe předělávali.Já mám lanka delší,aby byly jako u původních prostrčený ramenama.
19:47:47
21.12.2021
-> Polyš: Som zvedavý, ako budeš s tými brzdami spokojný. Náboje máš nové od Pavla Novotného?
Lanká ručky od S-PRASEK s.r.o.? Podľa fotky áno :) Ale manžetky budeš musieť pokrátiť. A trochu ešte upraviť uchytenie.
21:55:22
31.05.2020
Tom Troll
-> Polyš: Co řikám furt je, že ze škodovek neteče olej, škodovky značkujou svůj revír. 47
21:49:18
31.05.2020
-> miguelias 31.05.20 21:48:24: "Teče olej, teče voda, to musí být motor Škoda" ? 1
21:48:24
31.05.2020
miguelias
-> Polyš 31.05.20 20:59:13: škodovka, ze které neteče olej není škodovka. 1
20:59:13
31.05.2020
Polyš
-> miguelias: Dík.Jediný co mě štve,je že z převodovky kápne občas olej.Ale je to u náhonu tacho,takže s tím asi nic neudělám.
20:06:22
31.05.2020
miguelias
Moc hezká práce. Navíc moje oblíbená barva. 5
17:21:52
22.04.2020
Polyš
-> minno: Jo,tahle stačí.Dík. :)
05:02:52
22.04.2020
Polyš
Jde mi o to kde a jak zahýbá ta levá doprava nad,nebo pod táhlem řazení.Než tam půjde převodovka.
20:45:32
21.04.2020
Robert 106
-> Polyš: jedna v úplně vpravo a druhá vlevo pak nad převodovkou - tak to mám já
17:23:28
21.04.2020
Polyš
Nemáte někdo fotku kde je vidět jak jsou vedeny hadice od topení pod nádrží? 5Q
17:54:34
03.02.2020
Polyš
-> Tuner#2: Dík. 4
15:09:48
03.02.2020
-> Polyš: Pěkná práce.
14:24:33
03.02.2020
Tom Troll
-> Shatter: Ne, to auto je tamnější. 4
