ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
18:51:34
15.08.2011
15.08.2011
David V6
-> Kroulíček: počasí u nás bylo na hovno,tak jsem myslel že tam taky,jinak gratulace,je to fakt aráda tohle auto
10:02:29
15.08.2011
15.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 21:25:23: no mi sme kvaltovali...tak jedině na někam akci tam to bude stát:-)
21:25:23
14.08.2011
14.08.2011
profman
-> Kroulíček: škoda že jsem jen tak profrčel :D poznal jsem to podle těch trnů na kole :D
20:39:32
14.08.2011
14.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 19:52:22: jo jo je to možné...
20:38:47
14.08.2011
14.08.2011
Kroulíček
-> David V6 14.08.11 19:46:02: 4au Druhej na soutěži a celkově druhej za celej rok..něčekal jsem ani jedno to se přiznám...takže jsem spokojenej moc moc...a proč si nepřijel ty?
19:52:22
14.08.2011
14.08.2011
profman
dneska nebo včera jsem tě viděl jak jsi jel na podvalu (ve Vlašimi)
19:46:02
14.08.2011
14.08.2011
David V6
-> Kroulíček: jak si dopadl v příbrami?
17:33:12
04.08.2011
04.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček:
21:42:12
03.08.2011
03.08.2011
Kroulíček
-> pneumont 02.08.11 23:07:55: děkuju
21:39:37
03.08.2011
03.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 03.08.11 12:59:51: ne jen jsem chtěl ukázat že se furt ladí...
12:59:51
03.08.2011
03.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček: jenom že jsem si toho všiml,nevěděl jsem že to jsou staré fotky
23:07:55
02.08.2011
02.08.2011
pneumont
Velmi pekná škodovica.... super štýl...
22:32:06
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
3
22:31:34
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
n ovej předek a stejnej zadek
22:27:48
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
1
22:27:21
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 31.07.11 15:37:02:
22:26:59
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
22:25:35
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
-> David V6 01.08.11 19:37:54: ne já řešim vozejk jelikoš si ho pujčuji a majitel je také fanda do aut tak je někdy prostě němožné se dohodnout na volnem termínu a Připram možná bude zrouna ten problém
22:17:56
02.08.2011
02.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 31.07.11 15:37:02: na fotkách jsou ještě staré..vše má svuj čas...nic není super...já auto nikomu netlačim
A.K.R.O.B.A.T
