A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
12:08:09
28.09.2016
Tomanek007šade
ahoj je krasna , jake je číslo barvy ? 6 6
18:45:49
20.01.2014
Kroulíček
jo jo zrouna ho prodávám:-)
16:55:56
06.10.2013
spyker
nepřemýšlíš o vzduchovém podvozku ... slušel by mu sakra moc 4
18:33:49
20.06.2012
Kroulíček
-> SexyStroj 10.06.12 02:52:25: dík..
02:52:25
10.06.2012
SexyStroj
Páni!? ... To je Krasavice! 9
21:14:43
18.08.2011
Kroulíček
-> profman 15.08.11 20:51:51: no neplánuji cestu boužel...a děkuju4
21:14:20
18.08.2011
Kroulíček
-> David V6 15.08.11 18:51:34: děkuju za chválu auto má nějaké mušky ale aspon je co vypelšovat že:-)
21:13:45
18.08.2011
Kroulíček
-> David V6 15.08.11 18:51:34: no já jsem také říkal že se nato vyseru ale jelikož jsem nespal po noční a pak se mě ani nechtělo jak jsem furt přemýšlel tak jsem jel..cesta nic moc pršelo atd tam to asi do 15:00 nestalo zanic..pak se počásko umoudřilo a konec šel..
20:51:51
15.08.2011
profman
A přes Vlašim ted někdy nepojedeš? :) moc pěkný to máš !5
18:51:34
15.08.2011
David V6
-> Kroulíček: počasí u nás bylo na hovno,tak jsem myslel že tam taky,jinak gratulace,je to fakt aráda tohle auto
10:02:29
15.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 21:25:23: no mi sme kvaltovali...tak jedině na někam akci tam to bude stát:-)
21:25:23
14.08.2011
profman
-> Kroulíček: škoda že jsem jen tak profrčel :D poznal jsem to podle těch trnů na kole :D
20:39:32
14.08.2011
Kroulíček
-> profman 14.08.11 19:52:22: jo jo je to možné...4
20:38:47
14.08.2011
Kroulíček
-> David V6 14.08.11 19:46:02: 4au Druhej na soutěži a celkově druhej za celej rok..něčekal jsem ani jedno to se přiznám...takže jsem spokojenej moc moc...a proč si nepřijel ty?
19:52:22
14.08.2011
profman
dneska nebo včera jsem tě viděl jak jsi jel na podvalu (ve Vlašimi)
19:46:02
14.08.2011
David V6
-> Kroulíček: jak si dopadl v příbrami?
17:33:12
04.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček: 158
21:42:12
03.08.2011
Kroulíček
-> pneumont 02.08.11 23:07:55: děkuju4
21:39:37
03.08.2011
Kroulíček
-> Péďa17 03.08.11 12:59:51: ne jen jsem chtěl ukázat že se furt ladí...4
12:59:51
03.08.2011
Péďa17
-> Kroulíček: jenom že jsem si toho všiml,nevěděl jsem že to jsou staré fotky
pá 12.06.2020 - so 01.05. 15. COVID-19 SRAZ MORAVSKÝ K.. | pá 14. - ne 16.05. 3. ŠKODA V SRDCI BESKYD | další akce...
