ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Bruno86: jj den sem foto rád bych viděl tu 136 a jak se na ní maká...
-> Bruno86: dík čoveče jsem rád že se to líbí a budu pokračovat neboj se...
-> Vencars: Ahoj,ne nepraská mi to vůbec nee!jeden človíček mě to totiž udělal ůplně jiným sis témem než je to běžné…jj jak říká borin mám to rok a nějaké drobné..
-> Borin: mam BMW 740i a škodu 136 na ktery se ted vyvařuje ram zadniho okna....a jine...
-> Bruno86: A co máš ty za auto ??? Dej ho sem
máš to moc hezky....jentak dal ....přeji hodně uspěchů
-> Vencars: Nepraská a má to tak rok
čau, hele nepraská ti lak na tech zavařenejch okápkách??
jak dlouho to maš takhle udělaný??
zase něco málo
Kroulíček 21.02.07 21:08:15 napsal: -> PETER: však vidíš foto..to viže bude ale snažim se dát co možná nejlepší dili.. a ty puvodní ramena nebyli zase aš tak super tak jsem si za dobré peníze pořídil new ramena..no a ještě se podíven na to foto pořádně..jsou tam výstuhy na šikmé ramena..
hmm..pěkná ramena tak vlečka nebude?
opět něco málo
-> Horst 120: dík..neboj budu pokračovat..jak si my řekl sám dukladnost je základ
20:06:30
19.02.2007
19.02.2007
werry gut jen tak dál
-> PETER 17.02.07 19:52:14: no tak pak se nějak ozvi a já to očíhnu...
no ted nedělám jsem totálně bez peněz,ale příští měsíc pojedu pro vlečku tak se bude renovovat a vlétě to hodim na auto
-> PETER 16.02.07 15:44:02: no ani bych neřekl.. Ale dík!jj budu jí pozdravovat neboj... a jak ty co auto?
teda koukám,že si se dost rozjel
už se těšim až se uvidíme a pozdravuj Lucku
Bruno86 14.02.07 15:08:10 napsal: -> Borin: kurnik to je driver
no já jinak jezdim pomalu
