ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Mar3k: díky moc..jj barvička a světílka jsou moc super...
moc pekny svetla chvalim
krasna farba, fajnovy vzhlad so xenonami
tak jsem začel renovovat náparvu něco málojsem uš natřel co se nebude pískovat málé drobnosti tetkon se jen čeká na klepíře a na udělá tech výstuch...a pak jen doladit detajli a hotov
-> Pitrys: dík dík... no tó viže nebyl levnej ale to si poznal
moooc pěkný lak,škoda se ptat na kolik tě vyšel.
-> Borin: no tetkon jsem tam byl a je pravda že jsem tam sehnal dost dílu ale také to tam maj drahé ale zase maj
-> Kroulíček: Bylo poslední tak nevím kde...zkus se stavit v těch Svobodnejch dvorech jak sem ti říkal...dal se tam sehnat zajímavý věci a maj tam i ten novej kabelovej svazek
-> Borin: kruci nál..no skusím se pozeptat třeba budu mít malinko štěstí
-> Kroulíček: to vim...
-> Kroulíček: Táhlo řazení
Já koupil poslední ze sítě Autofóra
!!!!!!!Pánové možná i dámy) nutně s chánim tyč řazení pokut možnou novou!!!!!!děkuji moc
-> Borin:
-> Wrcteam: no jenosm stim štetluješ go,etrii.. a kdyš to našteluješ tal stáhneš šrouby a pak ta kostička tam nema velej vliv..to bys měl vědit
-> Wrcteam: To ničemu nevadí...
-> Kroulíček: to nebude..ale je to plast...
-> Wrcteam: byl jsem ve dvou krámech a měli jen tydle ty..tak jsem se nato viprdnul a koupil jsem umělé aspon to nebude oksidovat
-> Wrcteam: jeto plast.hlinikače tam už byli a jsou na padrt...
ty kostky mas plastovy? do podelnejch ramen a nebo hlinikovy?
-> Vencars: Jinak jestli bys chtěl jak ti můžu říct jak se to provádělo …není problém
