ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Borin: to jo možný ale když sem to dělal já tak nebyl po ruce žádnej pořádnej vercajk
-> havlik: Hvězdička je na to lepší a je to rychlejší
-> Kroulíček: já nemyslel usekat hlavy ale působit tim majzlíkem ve směru povolování tim že ho budeš zasekávat do tý hlavy toho šroubu já to tak dělal a taky sem to povolil
-> havlik 12.02.07 10:02:10: no borin mě včera poradil něco jiného...kdiš to budeš muset pak odvrtat a to je pracné..prej je gut sehnat si nějakou hvězdu a na ten ibuse jí natukat a normálně v poho vyšroubovat
-> Kroulíček: nejlíp se to povoluje majzlíkem
-> Borin 11.02.07 22:34:44: zatloká a zatlouká
-> Wrcteam 11.02.07 22:00:05: no převodovka je uš čistá musim to nafotitale byl to humus...tetkon ještě vyleštit a bude ok..no a začal jsem drbat nápravi a čistit naštěstí jsou v gut stavu ale nejdou některé šrouby a hlavně inbusi povolit.
-> Kroulíček: Já ??? Já o ičem nevím
to drbani ty spajzky ti nezavidim brrrr
Borin 11.02.07 19:52:07 napsal: Kroulíček 11.02.07 18:55:24 napsal:
-> Borin 11.02.07 14:37:30: no myslim si že ty jedinej víš nejvíce Já ??? Já nic nevím neza tloukej
Já ??? Já nic nevím
-> Majkl 11.02.07 19:04:24: to je tak koženka
-> Kroulíček: to nevim co je
Majkl 11.02.07 14:53:28 napsal: -> Borin: nova guma kolem dveri, kolem kufru a kolem oknano a ještě si na něco zapoměl
-> CHLUP 11.02.07 15:14:32: ahoj, no já je koupil takle udělané od Jawora z by-xenonama!!jinak si mužeš doma udělat něco podobného ale kdiš si koupíš ty krity světel....myslím že to stoj +-900kč.pokut budeš chtít mohu ti dát link na ten shop
-> Majkl 11.02.07 14:53:28: dík za vysvětlení
-> Borin:
kde jsi sehnal ty predni ciry svetla
-> Majkl: Vole to by mě nenapadlo
Já myslím to nej co chystá...
