ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Borin: na provázky zavěsí ke stropu
-> Kroulíček: Jak to tam budeš umísťovat (tu muziku) ???
-> Kroulíček: Tak se tedy budu těsit, delej fotky přestavby soundu
-> Urbi 08.01.07 17:56:15: tak tak targin ti to poví
-> Urbi: on muziku ted pres zimu predělává...počkej do jara
-> Kroulíček: Nechceš sem hodit foto zabudovaného soundu?
-> Kroulíček: ale pročpak??? nej sraz hned po hrocháči:)
-> Targa 29.12.06 20:05:46: nj já na dosi seru nepojedu tam!zařínám je nenáviděT
-> Kroulíček: zimuju..zacne se neco dit az na jaře:) do doks to snad stihnu trosku dodelat abych s tim vodjel doksy.....bude komplet novy osvetleni nejakej novej ten plech,kola,audio a tak
-> Targa 22.12.06 13:47:15: Ahojda,borec.alejo makám tak nějak auto je v servisu u známého a děláme na motoru a tak!tetkon spíše doma sislim náhradní dili a new věcičky! A co podníkáž ty?
tak jak to de šéfe?? pokračuješ nějako? nebo až na jaře?
-> Mišell 02.10.06 20:33:10: jj ale pře zimu musim udělat new!
-> Kroulíček: nj,hlavně že se to bude líbit tobě
-> Tauren 02.10.06 15:48:05: děkuju
-> Mišell 01.10.06 22:40:57: no ty světla jsou jen tak na pul!černé a chromované!ale blinkdri budou new a nechci je kurvit tak je nechám chromované!
pěkný autko
-> Kroulíček: Jo,myslel jsem blinkry,protože když máš černý světla,tak by to se stříbrnym blinkrem bylo divný,ale černý čirý blinkry a tahle světla,tak to bude luxus
Pokut má někdo nějakej dotázek tak mi pište sem na Virda nemák krédo a nemohu písat
-> Mišell 30.09.06 21:49:40: myslíš blinkry?
no porovnání!super světlo!jeto o 100 pro lepší !!totálně býle svtětlo na silnici a okolo jizda jak za dne!
no doběr to má akorát po startu a pak to nežere skoro nic!
-> Kroulíček: Když bude vnitřek černej,bude to ok...
Jak to svítí,v porovnání s žárovkama? A spotřeba el.?
