ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
konecne to jedes polejt temperkama jo?
jinak hodnestesti at je lacek hezkej
tak jsem se dočkal auti jde na lak,dost lidí se tady těší jak to bude vypadat.bude to dost gut MOBILE .hodně zdaru a přijed se stím ukázat.
-> COKAPIK 19.03.06 20:21:38: snažím se.nemám moc času ani prostoru!námám ani garáš§ale sanžim se!snat se bude líbit!
vidim ze porad makas uz se tesim az to bude hotovy
-> Pavel Korbelář 19.03.06 19:17:13: hihi,to je překvápko.Jen prozradím,že jsem jí na škůdce ještě neviděl!cca 18 dní!
-> Kroulíček: a co bude za barvičku?
Auti je skoru jedním kolem v lakovně:-)))))
-> Horst 120 25.02.06 20:42:25: Děkuji za chválu!ale ještě to má své!musim to ještě malinko poladit:-)
tak tohle autíčko je fakt vychytaný nemá cenu se sním rovnat.to by človek prošlápnul podlahu je to hodne silný a sedí to bombasticky na silnici.nemám k tomu co dodat .
-> manijak 25.02.06 16:27:58:
dík!
já si právě hraju!je to švanda!
radio vypadá solidně, jen si nehraj za jízdy s ovladačem, je to zlozvyk
-> Pavel Korbelář 23.02.06 21:30:05: no a měl si třitvrzený tlumiče???asi nee!mo takle to je sice na dorazech ale je to hodně tvrdý
-> Kroulíček: Ty gumy jsi brousil? tto jsem taky zkoušel ale je to na prd dělá to najednou moc velý rázy, teď mám na nové nápravě otočené misky tak jsem na to zvědavej co to udělá
-> brutale 23.02.06 13:45:22: jo jeto takoví šuntík ale aspon to hraje a neškrábe to CD!
-> Pavel Korbelář 23.02.06 16:21:10: no uš je to viměměné dorazi jsou zbroušené upně do kulata
-> Borin 23.02.06 15:36:25: díkes!ale tos nemusel
