A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:04:20
22.04.2005
Kroulíček
-> Morda 22.04.05 15:45:56: Já jsem ti je dával!!!Ale pro jistotu se podívám!!4
20:59:26
22.04.2005
Kroulíček
-> hrňa 22.04.05 14:09:24: Jo dík já se taky těším aš bude v kupě!!!Tak do konce tejde to dude hotoví!4
20:40:10
22.04.2005
Lukes
mmm...v klidu. Oplácím 10b1 1
20:30:53
22.04.2005
Kroulíček
-> DOOlittle 22.04.05 12:47:17: Jo dík!!Já ji dodělám protože to je citová záležitost!1
20:29:38
22.04.2005
Kroulíček
-> KEAN 22.04.05 11:53:56: Jak hrajou prostě suprově!!nemaj chybu!!Mužu ti je jen doporučit!!4
17:00:53
22.04.2005
Bimbo
Zatim nic moc, ale zacatek slibnej. Je na tom jeste dost Prace. 7b:-).
16:55:39
22.04.2005
funes
mas odomna 8b. hlavne za tie repraky vo dverach5
15:45:56
22.04.2005
Morda
-> Kroulíček: Tiez este budes mat co robit,ale snaha je a drzim palce.mas to za desinu,ale niak si my tie bodiky nepridal4
15:24:16
22.04.2005
tomasino
máš vakt povedenej interiér!!! Dávám 8b52
14:09:24
22.04.2005
hrňa
Ty dveře se mi moc libi. Už se těším až uvidím celý introš. Zatím za 7b
12:47:17
22.04.2005
DOOlittle
-> Kroulíček: Velmi dozaciatok a drzim ti palce v zdarny koniec.... Bude to makacka, ale musis to vydrzat. Dufam ze sa stretneme na nejakom zraze:) pridavam bodiky143
11:53:56
22.04.2005
KEAN
Je to OK...8b...jak hrajou ty pioneery??....chtel sem si je taky kupovat
11:15:57
22.04.2005
Kroulíček
-> BEYER 22.04.05 11:13:50: Díkas!Koukni se za 5 min bude tam fotečky z blísky těch repráku!!4
11:13:50
22.04.2005
BEYER - zrušená registrace
Kroulíček: ako pozeram ked to dotiahnes tak ako to tu mas rozrobene bude to fesne... tie pajace vo dverach sa tam hodia... teda neviem ci su to pioner repro... ale hodne sa podobaju 1 len to doskladat a bude to mazec 1 davam punktiky aj ja 4
11:04:45
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:57:26: Jeně Koukal!!a dal sem i nějakej ten bodík!!je super!!ten spojler si taky koupím!!3
11:02:55
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:57:26: Ne ale Kouknu na to!!1
10:57:26
22.04.2005
-> Skodaman_Jirka: koukal jsi na Mates/Š105 pod mým nickem? Je to bráchovo šáde....
10:56:45
22.04.2005
-> Kroulíček: ale jóó 3
10:55:21
22.04.2005
Kroulíček
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:53:46: Já a komik!!to snat né!!!3
10:55:01
22.04.2005
Kroulíček
-> Veron 22.04.05 10:49:39: Díkas!!Do konce tejdne budou novinky tak to pak sčíhni jestli chceš!4
