A.K.R.O.B.A.T A.K.R.O.B.A.T
komentáře | popis | fotky | Kroulíček | 02.08.11 22:24 | 211x v oblíbených
ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
22:30:16
24.04.2005
strucy
-> Kroulíček: dík za body, zvyšujem na 84
22:09:53
24.04.2005
Kroulíček
-> Zabak 24.04.05 21:50:51: Jo hraje to solidně ale chtělo by to ještě nějaky to radyjko a zesík!3
21:52:19
24.04.2005
Zabak
7b
21:50:51
24.04.2005
Zabak
to bude hrat pekně co 1
21:13:07
24.04.2005
Kroulíček
-> hany 24.04.05 21:04:13: Díkas!!moc děkuju!!1
21:04:13
24.04.2005
hany
-> Kroulíček: přidávám na 8b 1
20:17:36
24.04.2005
Kroulíček
-> Jiri Pycha 24.04.05 20:06:59: Díkas!!!4
20:06:59
24.04.2005
Czert
Dávám 84 ,jen tak dál1
23:09:32
23.04.2005
Kroulíček
-> Feorg 23.04.05 17:21:21: Díkas!!!Ale pujdou prič!!Sehna sem si klasiky otvíráky!!Ty tam padnou líp!!4 3
23:06:41
23.04.2005
Kroulíček
-> Matsoft 23.04.05 23:05:23: Jasně máš pravda!!Neboj polepšim se!!!3
23:05:23
23.04.2005
Matsoft
Pěkné, ale chtělo by to víc fotek.
17:21:21
23.04.2005
Feorg - zrušená registrace
Super kola 9b.
17:18:21
23.04.2005
ajsman
Kroulíček:odemě máš 9b. Ty kola jsou fakt dobrý.
16:07:10
23.04.2005
chroust
Máš to moc hezký ty kola a podlozky jsou obzvlášť pěkný dávám 10b
13:57:29
23.04.2005
Čokin
Oplacim bodíky díky
22:07:25
22.04.2005
manijak
tak jen "podobný" 47 40 ale ty podložky Ti závidím...ještě jsem se ke vnějšku nějak neměl uplně čas dostat...a kolečka jsou taky super... oplácím bodíky
21:11:57
22.04.2005
Kroulíček
-> Bimbo 22.04.05 17:00:53: Jo dík!!Moc práce !!Né přímo mrtě!!já mam velký plány a málo času a peněs!!ale aš to v létě rozjedu tak to teprv bude ono!4 3
21:10:32
22.04.2005
Kroulíček
-> funes 22.04.05 16:55:39: Díkas!!Taky sem si dal práci je sehnat tak levně!!4
21:09:17
22.04.2005
Kroulíček
-> tomasino 22.04.05 15:24:16: Díkas!!Taky se mi moc líby!!ale aš tam bude koberec a noví sedčky a pár vychtávek tak to bude teprv vono!4
21:06:30
22.04.2005
Kroulíček
-> Lukes 22.04.05 20:40:10: Moc dík!!!Sem dlužník!1
