ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Kroulíček: ale jsi komik....
hmmm, tady je to zajímavé
-> Skodaman_Jirka 22.04.05 10:36:41: No jasně!!Uš si vspomínám!
To víš uš nejsem nejmladší!
-> .Viki 22.04.05 10:35:34: Dík moc!!
už jsem bodoval...
oplácím 6 bodů
-> havlik 22.04.05 10:05:03: Já neřím aby mě dali bodík já říkam aby se na mojí podívali!!!a to je rozdíl!!!
ma, takovej dotaz proc po kazdym chces aby ti taky ohodnotil auto
-> Hanz 22.04.05 09:56:33: Jo maš naprostou praudu!!asi dneska večer!!!dík moc za bodíky!!Du tí dorounat!!!
-> Tomáš SK 22.04.05 09:55:39: Díkas!!Taky si myslím!!jen to chce sehnat to obytí!!
Chtělo by to lepší popisjinak 6bodů ako ty mě
-> Kroulíček: Ahoj Martine, drzim palce a nech sa ti to auto coskoro premeni na supr bourak
Inak tie otviraky k tomu budu perfektne sediet!
-> Honza.net 22.04.05 09:35:03: Dík ale pujdou jiný!!!Klasiky otvíraky kulí skurvejm podloškám!!
Pěkný kola :o)
-> T 22.04.05 09:17:58: Jo díkás moc!!!
Kroulíček : tak teda taky koukam
a dobrý,pěknej interier a ty budiky jsou velice OK a dávam taky 8 za vnitřek
-> A- trej 22.04.05 07:19:58:
Tak vidíš!!
-> Kroulíček: Ty ale ode mne už máš 10b z minula :-)
-> JirikXT 21.04.05 22:22:36: dík!!!Ještě dám do kupi předek a pujdou tam ty kolesa!!
Kazdopadne to mas taky hezky... Oplacim stejnou minci, jelikoz verim ze az hodis novy foto vcetne tech kol tak to bude stat zato
