Rozdíly Mbček - co je originál?
19:17:29
14.02.2022
14.02.2022
ondie
S kámošem jsme dostali úkolem jedné paní uklidit zahradu od tohodle bordelu.
Otázka zní,zda má smysl vůbec něco zachraňovat ?
Kastle leží 3dekády v hlíně,příčka motoru i uložení náprav doslova odhnilé od kastle.
Snad tedy motor+převodovka (někomu na GO) , nějaké hliníkové drobnosti ?
Napadají vás nějaké věci ?
No asi toho moc nebude co? :)
Je to 1000 z 68 , tapce červenočerné,sedadla červené..
16:03:50
20.01.2022
20.01.2022
-> hans1 20.01.22 15:33:19: Věru - není...!
15:43:45
20.01.2022
20.01.2022
-> hans1: exportní RHD kus - ale souhlas, už jen proto, že to vypadá úplně nepoužívaný.
15:38:25
20.01.2022
20.01.2022
hans1
-> Jozka 20.01.22 09:44:14: origo to nebude,je to i moc vytažené nahoru.Tak a teď ještě kde to sehnat...
15:33:19
20.01.2022
20.01.2022
hans1
-> Bukaj 20.01.22 10:24:54: to je dobře,je k mání?
11:38:34
20.01.2022
20.01.2022
-> Bukaj 20.01.22 11:29:58: Už jsem si to srovnal, řeč byla jako vždy lehce chaotická a nabitá informacema..
TP jsou si numericky nejblíž, u karosérie rozdíl nějakých 300 ks, motory asi z jedný šichty (cca 80 odstup - můj původní měl 323 869/1, ale shořel i se štítkem, takže jsem kvůli krasopisu vyplňovače musel slídit).
11:29:58
20.01.2022
20.01.2022
-> Jozka: A samosebou širokosloupek, jen ještě spousta výbavy z předešlého modelu...
11:29:15
20.01.2022
20.01.2022
-> Jozka: Číslo TP je pár desítek od sebe, 026 vs. 092, takže na place nejspíš pár metrů od sebe Nedaří se mi vyčíst Tvé číslo motoru, ale tam to bude asi stejně, jako u kastlí, že brali co jim padlo do ruky a ne vždy úplně popořadě
11:23:15
20.01.2022
20.01.2022
A čísla jsem nepočítal (odskok mezi vozy)..
Tys říkal úzkosloupek ??
11:20:11
20.01.2022
20.01.2022
-> Bukaj: Jednoduchý - třeba jako na hlavě: vlasy - ředina - pleš..
Ale je mi divný, že ti to nevyplavalo jako vada odlitku..
Jinak tedy:
Jinak tedy:
11:10:11
20.01.2022
20.01.2022
-> Jozka: Nějak netuším, co si představit pod pojmem "ředina" - Google mi tvrdí, že je to vlastní jméno nějakého inženýra
11:06:29
20.01.2022
20.01.2022
-> Bukaj 20.01.22 10:24:54: Jo jo, lem jsem zatím viděl jen vpředu a vzadu - a všechny dva moje originály jsou v tom předozadním směru vytahaný kdovíproč víc do obdélníku..
+chybí ti tam origo ředina, vyžraná výparama ze Syntolu..
10:32:09
20.01.2022
20.01.2022
Jinak jak jsme se bavili o našich srpnových MBčkách - expedice:
10:29:28
20.01.2022
20.01.2022
-> Jozka: Detail tkaniny a lemovky:
Jinak téměř čtverec (cca 82 X 85 cm), ale s lehce konkávními boky...
10:24:54
20.01.2022
20.01.2022
-> Jozka: Jo, MBčko to nemělo olemované ze všech stran, ale jen z dvou protilehlých...
Donutil jsi mne to vyhrabat ze skříně
09:44:14
20.01.2022
20.01.2022
Teda to je fakt bordel - hledal jsem nedávný sympozium o MB kufrovým koberci a ono je v "podělali". Místo toho tu straší motor z kdovíčeho, kterej patří úplně jinam.. ( skoda-virt.cz/cz/.../1772
38-identifikace-motoru-3?g
otopost= )
Tohle je "náhrada" z dobovýho matroše - nebo kilí..? přijde mi to jak čtverec..
11:54:12
14.09.2021
14.09.2021
-> Tom Troll: podle číšla by to měli umět v archivu v MB zjistit
06:54:21
14.09.2021
14.09.2021
-> Tom Troll: on taky vedel hovno.... podle me to vytahal nekde z kovosrotu.
06:28:47
14.09.2021
14.09.2021
Tom Troll
-> Pavel P..: No jo, a ví nēkdo z vás, co to je?
22:42:49
13.09.2021
13.09.2021
-> Tom Troll: Tohle nevyplavalo v Německu ale v ČR a konkretně před pár týdny na Kladenský burze kde to ten skopčák koupil za 5tis od člověka od kterýho já mám nový blok na 120 předomotor.... bez hlavy je to hezká relikvie tak na poličku.
19:19:01
13.09.2021
13.09.2021
Tom Troll
Fouknu to sem, protože lepší vlákno mě nenapadá.
Tohle vyplavalo v Německu, týpek má jenom to co je na fotkách, netuší co to může bejt. Hliníkovej OHC blok co je posazenej pod velkym úhlem. Podle rozvržení šteftů na přírubu to je to už na embéčkovou převodovku, (ne)žebrování na bloku napovídá že je spíš starší, ikdyž tvar klikový skříně už udává embéčkovej hliníkovej blok. Klika už zdánlivě normální embéčková. Zdvih 72 Vrtání 68, takže cca 1050ccm. Na vrch brutální vložky, brutální potrubí pro chladivo z boku.
10:11:42
16.07.2021
16.07.2021
-> hans1: Jsem si na čepy letmo vzpomněl při usínání a pojal podezření, zda nebyly dutý "zdola hlouběji".. některý jsem totiž zahodil docela, protože byly zdeformovaný "do vačky". A jo, M5 na šroubky ožižlaný jsem taky narazil - a pokud nejsi fanatik originality, tak stačí napodobit tu extra plochou hlavičku.. Nicméně i tak se po nějakém podívám, vrtá mi to hlavou.
05:57:56
16.07.2021
16.07.2021
hans1
-> Jozka: díky,vyrobím je od oka ,nikdy jsem nenarazil na nic jiného než šroub M5 ...
22:54:36
15.07.2021
15.07.2021
-> hans1: Válec s velice nízkou (snad do 1 mm) plochou hlavou odpovídá, u pragos ani v katalogu jsem nehledal, vždy jsem vyhodil (dávám pro snazší manipulaci mosazný nýty) a tak si jen pamatuju, že na rodinným MB byly zdola "návrty" pro rozklepnutí (podobně jak u kapot). Což ale mohl klidně spáchat i táta..
Pokud to někdo nedá "z voleje", zkusím během víkendu po nějakým mrknout.
19:21:24
15.07.2021
15.07.2021
hans1
Má někdo,nebo ví jak originál vypadal čep zajištění omezovače dveří ?Pokud odpovídá originálu replika autotyp/pragos takže jen holý čep průměr 8mm s plochou hlavou bez zajištění ? Zajímavé je že jsem tuto položku nenašel v katalogu dílů...
21:26:32
05.07.2021
05.07.2021
hans1
Díky za info,nakonec jsem to nechal přesahovat ale co jsem koukal na staré těsní bylo to jak píše Jozka...má někdo klakson na dlouhém držáku viz foto ? Je držák namontován správně?Kam má směřovat klakson?Držák asi originál je,vypadá dle katalogu dílů.
23:07:00
20.06.2021
20.06.2021
-> hans1 20.06.21 19:22:49: Nic se nevystřihuje - vnější jazyk těsnění se dává pod hliníkovou misku - podložku pod maticí. Mám dojem, že to tak bylo origo (už jen prakticky = těsnění nedrhne o hřídelky), viděl jsem dokonce i těsnění okna úplně až na karosérii (tedy i pod vrchní pryžovou podložkou stěračů), ale hádat se nebudu, žádnou dobovou fotku, na který by byl tenhle detail, si nepamatuju..
19:34:34
20.06.2021
20.06.2021
-> hans1 20.06.21 19:22:49: ma to presahovat.
19:22:49
20.06.2021
20.06.2021
hans1
-> Jozka 19.06.21 14:22:53: nevulkanizuje se to,jen lepí... jak je v originále detail u stěračů? má to přesahovat až k matkám stěračů nebo vystřihlý oblouček?
14:22:53
19.06.2021
19.06.2021
-> hans1 19.06.21 13:59:47: Se taky bojím - že bych se netrefil. Ale jestli se novovýroba lepí (čili nevulkanizuje jako origo), asi ten strach napřesrok nejspíš překonám.
13:59:47
19.06.2021
19.06.2021
hans1
-> Jozka: mě to poslaly také delší...bál jsem se slepování(zbytečně) tak jsem objednal před + zadní již slepené,ale bylo delší takže jsem ho střihl plochy zabrousil šmirgl kotoučem na suchý zip do flexy jednu stranu potřel sekundákem za 10kč zmáčkl a drží perfektně (zatím )
11:05:31
19.06.2021
19.06.2021
-> hans1: Tak to je dost velkej rozdíl, takovýho bych si patrně všiml.. snad. Do repliky jsem chtěl zasklít zatím jediný okno (zadní MB úzkosloupek), ale poslali mi těsnění o dost delší, takže nakonec opět dobovka - ale přesklívání mě čeká, každý info o replikách se hodí..
09:51:15
19.06.2021
19.06.2021
hans1
-> Jozka: díky za info ,jinak ta síla je 6,7mm vs 5,5mm to replikové těsnění snese max 7mm tloušťky...
23:18:37
18.06.2021
18.06.2021
-> hans1: Pragos v tom má bordel, ony totiž nejsou v katalozích dýlky, jako u pozdějších vozů.. Nebo dali bezpečnostní rezervu, protože kilí lepený okna jsou mnohem křehčí .
Rám, sklo i guma 100+1000 mají stejnej rozměr (guma i katalogový číslo). A ani jsem si nevšiml, že by měly různý tloušťky (resp. ty co jsem měl v rukou, byly i stejně tlustý - ale určitě mi jima neprošly všechny varianty).
20:30:53
18.06.2021
18.06.2021
hans1
Je rozměrově stejné čelní sklo 1000mb a 100ka? mám i nějaké silnější sklo předpokládám stovka měřil jsem obvod a vychází mi to stejně cca 327cm.Dodavatelé replikových těsnění udávají že jsou stejné ale např. pragos nabízí stovka 327cm MB 330cm.že by tam byl např. delší lem na spojích plechu?
21:26:27
14.05.2021
14.05.2021
PeeterCZ
-> Žiabrovak 11.05.21 09:15:01: Ta 110 LS z prospektu bude evidentně jeden z prvních vozů modelu 73 (tzn. výroba 8-9/72). Mám doložené, že náběh jednotlivých prvků modelu 73 byl postupný - nejprve posunuli hrdlo nádrže nahoru, ale nechali ještě starou rakvičku na čele a kliky ven. Teprve potom následovala i nová lišta a asymetrický nápis na čele u výbav standard a de luxe, pak i zapuštěné kliky BOMORO (nejprve jen pro export do některých západních zemí) a teprve od 1/73 byl vyráběn plnohodnotý model 73 (tj. celá produkce se zapuštěnými klikami a čtyřoké čelo pro LS a R).
17:34:26
13.05.2021
13.05.2021
-> Bukaj: Já jsem jeden i vyrobil..
09:40:07
13.05.2021
13.05.2021
-> Jozka 11.05.21 13:09:45: Určitě PK je zkratka pro tehdejší termín "plastická kůže" (termín "koženka" se ujal až později) a pár vozů s černou koženkou sloupků jsem už taky zaznamenal...
13:22:02
11.05.2021
11.05.2021
michael
-> Jozka: Asi nejspíše ano.
13:09:45
11.05.2021
11.05.2021
-> michael: Určitě zajímavý.. střední sloupky černé asi znamenaj koženku zevnitř na sloupku která bylo půlená ? (šedá / černá).
Embéčko "středně hnědý" zcela mimo veškerý vzorníky sériových MB i kil jsem zaznamenaný i měl - jen teda nevím, kdo jim zajistil tu barvu..
