S100 - predná a zadná náprava
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 15.01.2024 do 20.05.2024, založil/a Boco
20.05.2024
ajok
-> Boco 19.05.24 23:58:10: ja mam od Pemita na stabiku a po 10 letech jsou uz rozpraskane, na rizeni i ramenech mam jeste origo, na rizeni OK, na ramenech uz to je horsi, ale jeste se nic neuvolnilo
23:58:10
19.05.2024
Boco
Ahojte
ešte k tejto téme, postupne sa posúvam a pripravujem repas prednej nápravy a mám dilemu či dávať tvrde silentbloky (od Pemita?) na prednú nápravu, resp či aspoň tie 2 na hrebeňové riadenie.
O čo mi ide - chcem mať kontrolu nad autom vo vyšších rýchlostiach, hlavne pri prejazde zátačkami. Žiadne závody, jednoducho svižná jazda po okreskách.
Ako moc to pomôže resp bude auto oveľa tvrdšie-hlučnejsie s nimi?
upraveno 2x, naposled 19.05.2024 23:58:38
02:02:55
20.01.2024
-> SO545: ok
18:13:07
19.01.2024
-> Jozka 18.01.24 19:46:29: Ak by ti doslo pod ruky nieco co zmenis za mrzku EU valutu 3 kludne daj vediet.
19:46:29
18.01.2024
-> SO545: No právě - s mazáním mám problém = dokopat se k němu. Hlavně posledních cca 5 let. Ono to tedy na rozdíl od nekrytýho MB provedení není tak tragický - ale zjistil jsem, že mi víceméně došly ty pryž manžety, co jsou pod víčkama (těch mám naopak haldu).
Ale jinak nepreferuju = nechávám většinou co je, resp. má být. Teda většinou - mám pocit, že u jednoho auta jsem měl (nebo ještě mám?) po nějaký nouzový opravě možná i kombinaci.. (nebylo po ruce správný rameno).
Na případný přebytky bych se musel podívat, mám tyhle díly různě rozstrkaný - nevytříděný.
19:05:23
18.01.2024
-> Jozka 15.01.24 11:59:08: ak to raz za cas maznes....je to nadhera.
Pripadne vymenim silentblokove za kovove5
11:59:08
15.01.2024
-> Eidy: Ten vyšší rozsah regulace jsem trochu tušil, ale nebyl jsem si úplně jistej, tak jsem ho raději nezmínil. Tuhost mě nenapadla - ale věřím, že v ostrým nasazení na trati se ten kus gumy navíc nějak projeví..
11:49:28
15.01.2024
-> Jozka 15.01.24 02:22:01: Přední velký excentry jisté výhody mají, ale nikoliv pro sériové použití. Mají větší rozsah nastavení a samozřejmě díky celokovovému provedení jsou tužší. 4
11:37:08
15.01.2024
Boco
-> dragon_cb_cz: Super, vďaka za potvrdenie, som nevedel že novšie 100 už mali vysoké ramená.
A áno, takto to tam je teraz, M kové nohavice a pôvodné nízke ramená (auto je rv 1970, prvomodel), bez problémov, akurát ten šrób nohavice vytŕča troška, inak všetko pasuje a funguje. Teda až na tie rozpadnuté silentbloky...
11:35:40
15.01.2024
-> Boco 15.01.24 10:17:21: Jsem ty vyšší novější měl/mám ve 110LS i na embéčku a žádnou kolizi jsem nezaznamenal..
-> isti: Taky jsem to jednou takhle namontoval - zrepasoval jsem si omylem nízký ramena a když jsem na to přišel, bylo pozdě - už nebyla síla nachystat další pár.
11:29:20
15.01.2024
-> Boco: Vleze, pozdější kila už měly normálně vyšší ramena. Ale otázka stejná jako -> isti 15.01.24 11:02:24: - aktuálně je tam široká nohavice ale s nízkým ramenem? Zajímavý kombo...
11:02:24
15.01.2024
isti
-> Boco: Teraz tam máš M-kovú zadnú nápravu s nízkým pozdlžným ramenom?
10:17:21
15.01.2024
Boco
-> Jozka:
čo sa zadku týka, áno, viem o tom kratšom šróbe, mal som to tak originál aj ja, takže ramená z 105/120 znamenajú výmenu nohavíc za novší typ s dlhším šróbom z typu 105/120. Ide mi skôr o tom či sa tam to rameno 105/120 vlezie keďže je vyššie
02:22:01
15.01.2024
Pokud máš teď "M" ramena a vše k nim, tak jednodušší budou ramena z užovky - ty "vidle" na koncích jsou pro 100/110 fakt jiný a ten kilí systém s velkejma excentrama snad žádný výhody ani nemá - tedy nic mě nenapadá, krom větší náchylnosti na korozi a zatuhnutí 4
Vzadu by byl problém, jen kdyby ty kratší poloosy byly archivní z tisícovky (byl by krátkej šroub ve spoji, neb původně byly ty ramena vymyšlený nižší), jinak pokud si to pamatuju dobře, tak se úzký a široký ramena nijak neliší, jen jsou prohozený zleva doprava..
00:08:08
15.01.2024
Boco
Ahojte,
plánujem zmeny na aute - downgrade širokých M náprav naspäť na úzke aby som mohol bez problémov dať iné kolesá napr otvíráky a prípadne širšie pneu ktoré mi teraz dozadu už nevlezú. Takže by som sa rád spýtal na názory a skúsenosti:
Predná náprava
Mám tam dať ramená a hlavice rejdového čapu ako mala 100 originál (čiže excentrický valček a šrob s tisíchranom) alebo radšej ako to mali 105-120 (silentblok a excentrický šrób)? Aké sú praktické výhody nevýhody oboch? Ramená sú predpokladám rôzne pre oba systémy?
Zadná náprava
Okrem zmeny na úzky rozchod (toto je jasné) musim meniť silenbloky-buchty, sú tam ešte pôvodné 53 ročné, jeden už je zjavne KO.. Predpkladám že sú rovnaké ako na všetky ďaľšie 105-120? Otázka je aj či by nestálo za to dať aj ramená z 105-120, pasovali by bez ďaľších úprav? Alebo je to blbosť a nechám originály (ramená by som musel niekde kupovať..)
