skoda.virt.cz odkaz
Dutiny, dutiny....
18:25:14
24.01.2018
24.01.2018
Tak dneska vyzvednuto, teď jen vymyslet kam to uklidím, aby mi to děti neomlátily, rozhodnout se nad pár chybějícíma věcma a pak nazdobit... už aby to bylo
23:16:53
25.12.2017
25.12.2017
-> palinator: Hlíníkový rámy údajně (není to úplně exaktní disciplína) časem ztrácej tuhost a většina z nich dřív nebo později někde praskne - a svařit to ne vždy lze (resp. to brzo rupne znova). A celkově proti slušné oceli zas tak moc výhod nemá - krom pár top značek/typů to o moc lehčí není. Možná je to o trochu levnější....
Karbon je v tomhle trochu neznámá, na měknutí by trpět neměl, ale není karbon jako karbon, hrozně záleží z čeho a jak je to upečený, takže o tom materiálu říct něco obecnýho je složitý. A dřív nebo později u nich taky k nějakej zradě dojde - ale oproti hliníku je to relativně dobře opravitelný (většinou). Jenže cenově jsou pořád někde jinde než ocel.
Ale jak říkám, není to čistě rozumová volba, mám prostě pro ocelový trubky slabost
10:54:14
25.12.2017
25.12.2017
-> dragon_cb_cz:
A co se děje s těma rámama co nejsou "na vždy"?
23:54:19
24.12.2017
24.12.2017
-> palinator: Ani ne... má to svoje důvody, některý čistě osobní a iracionální (mám pro ocel prostě slabost), jiný vcelku racionální - krom titanu asi není jiný materiál víc "na vždy", jenže titan je cenově cca o řád jinde - od toho kolegy mám možnost koupit rám Morati SC 1.2, ale tam by místo 3.5 tisíce ta cenovka byla tak 30-35 tisíc odhaduju.
A proč "navždy" je taky celkem prostý, ke kolům většinou přilnu ještě o dost víc než k autům a zabíraj míň místa - takže politika "kupuju, neprodávám" je daleko snadněji realizovatlná
17:53:03
24.12.2017
24.12.2017
-> dragon_cb_cz:
Jestli pak není lepší se na celej ocelovej rám vysrat.
18:33:26
23.12.2017
23.12.2017
-> Vojťas: Gramy neřeším, nebo minimálně ne zásadně - což je patrný i z volby materiálu rámu Pravděpodobný využití bude kolo sice do dobrýho počasí, ale takový, který se zásadně nebojím chvíli nechat stát před školkou, když ráno pojedeme s malou... takže to nebude úplně hvězdně osazený, spíš takový trochu co dům dal, kliky mám doma nejetý 105 5700 double, od kolegy mám přislíbený šaltry a brzdy ze starší ultegry, řazení ještě není rozhodnuto (včetně volby typu, jestli duály nebo dole na rámovce... možností je řada).
A ten vosk po vyschnutí bude pár gramů bych odhadoval... ta vrstva bude docela tenká a povrch trubek zas takovou plochu nemá.
09:43:42
23.12.2017
23.12.2017
Vojťas
-> dragon_cb_cz: tak pokud to mas v planu na dozivoti, a je to takova ulozenka, tak to asi pomuze. Ale pokazis si tim hmotnost docela by me zajimalo jakej rozdil to udela
20:40:56
22.12.2017
22.12.2017
-> Vojťas: Tak hliníku se tohle netýká (a karbonu pochopitelně taky ne), u (některý) oceli to smysl dává... "Obyčejnej" ocelovej rám má tloušťku stěny trubky 1mm i víc, to jen tak neprohnije.
Tohle je ale dvakrát zeslabovaná Sanko ocel, přesný specifikace neznám, ale u srovnatelných trubek od Columbusu je v těch nejslabších místech tloušťka stěny 0.5-0.6mm - to už prohnije (do fáze kdy to nemá potřebný pevnostní vlastnosti) vcelku snadno - speciálně právě v těch zadních šavlích a podobných místech.
jako pokud ten rám chceš mít na pár let, tak je to úplně šumák - to vydrží. Ale u starších (20 a více let, ale občas i mladších) lehkých ocelových rámů jsou prohnilý zadní šavle vcelku běžná záležitost. Tenhle je "novej" - stará zásoba, nikdy nejetej - a stejně je uvnitř na některých místech liška a když s ním točím v rukou tak se tam přesejpá takovej ten "korozní prach"... takže to radši proleju, stojí to hovno a pomůže to docela dost. V zimě s tím sice jezdit neplánuju, ale i tak.
Kolega v práci má od Štěrby na míru stavěnou cyklokrosku z Ritchey trubek a když jí nedávno nechával přestavět (místo cantileverů kotoučový brzdy, úprava na Di2) a přelakovat, tak byl docela nepříjemně překvapený, co je uvnitř... říkal, že další ocelový rám by si nechal stavět jen z Columbus XCr nebo jiných "nerez" trubek....
16:52:35
22.12.2017
22.12.2017
Vojťas
-> dragon_cb_cz: tak to asi vidim prvne ze by s ramem nekdo delal takovy veci
23:02:58
21.12.2017
21.12.2017
-> radekra: To by se mohlo vlézt... nemám ten rám u sebe, rovnou jsem do něj nechal v obchodě nalisovat hlavový složení a zafrézovat domeček na středový složení, ale snad se to vleze.
Dám vědět, díky za tipy pánové, ušetřili jste mi hodně zkoumání.
20:58:21
21.12.2017
21.12.2017
radekra
-> dragon_cb_cz: Tryska má tak 4mm
20:49:59
21.12.2017
21.12.2017
-> Tuner#2: Super, tak snad ta koncovka bude dostatečně malá, aby do tý zadní stavby prolezla... kluci od FORT-a tam nenechali moc velký díry Ale je to funglovka rám, tak bych ho chtěl pořádně ošetřit, ať je s trochou štěstí "na pořád".
Pro představu o co se jedná :
20:40:18
21.12.2017
21.12.2017
-> dragon_cb_cz 21.12.17 20:17:22: Používám leta ten co radekra a je super.
20:32:32
21.12.2017
21.12.2017
-> radekra: Aaaa, perfekt, tady je to i vyfocené! Díky moc.
-> Pavel P..: Jo, na ten jsem taky koukal, ale nikde nebyla ta hadička vidět... zkusím ještě konkrétně ten Motip pohledat, jestli to někde nenajdu... ale to co poslal Radek bude nejspíš ideál.
20:25:48
21.12.2017
21.12.2017
-> dragon_cb_cz: měl jsem kdysi od Motipu a byla k tomu stočená plastová trubička cca 40cm a na konci roztřikovací tryska.
20:24:49
21.12.2017
21.12.2017
radekra
-> dragon_cb_cz: www.oleje-pema.cz/valvoli
ne-tectyl-ml-spray-s-prisl
usenstvim-600ml_34631.html
?gclid=EAIa... Něco takového?
20:17:22
21.12.2017
21.12.2017
Máte někdo zkušenost s voskem do dutin "ve spreji" ? Konkrétně jestli je tam nějaká rozumná aplikační hadička, nebo je to jen klasický rozprašovač jako u olejů ve spreji? Důvod proč nechci řešit klasickou aplikaci stříkací pistolí je ten, že to nechci na auto - zamýšlený účel je ošetření ocelového rámu kola a i to malé balení "ve spreji" (400g nebo a podobně) je pravděpodobně násobně víc, než budu potřebovat... ale zase vzhledem k ošetřovanému prostoru to asi tu hadičku bude chtít, hlavní rámový trubky bych třeba ještě nějak prolil, ale do zadních šavlí už se bez ní dostanu těžko....
Případně nemáte někdo v Praze "rozděláno", že bych se zastavil?
08:48:28
16.10.2016
16.10.2016
zajoch
-> J3STER: taky se muzu primluvit... Strikal sem s tim kapsy na fabii a nejake blbosti na škodné a fcajku
22:46:00
15.10.2016
15.10.2016
-> J3STER: Mám s tým skúsenosti, kupoval som to už niekoľkokrát...Fajn prípravok, ale je to len sprej, takže do takých dutín ako sú napr. prahy, sa to strieka blbo...
20:06:07
15.10.2016
15.10.2016
J3STER
Má někdo zkušennosti s tímhle přípravkem? www.colorshop.cz/spreje-c
251/dinitrol-ml-spray-500m
l-i827
Někdo tady použil Dinitrol 750 tak by ta značka měla být kvalitní.
13:29:24
15.04.2015
15.04.2015
-> Kadelus: projel sem malé díry na větší průměr a že by to byla nějaká škoda....
Představit si to je docela jednoduché, vezmeš vrtačku, vrták patřičného rozměru a jedeš dírku po dírce. Ale pokud se ti chce raději vyrábět menší koncovku, shánět jinou hadičku a v podstatě to celé předělat tak prosím i to jde ;)
13:11:39
15.04.2015
15.04.2015
Kadelus
Napadlo , ale to fakt nechci.
Přece radši upravim nářadí než auto - né? A ani si to nedokážu představit. To by podle mně bylo víc škody než užitku.......
Ale jestli si to už tady někdo dělal tak to dá vědět.
11:47:47
15.04.2015
15.04.2015
-> Kadelus: a zvětšit díry tě nenapadlo?
11:43:11
15.04.2015
15.04.2015
Kadelus
Tak já si u nás v unimaxu koupil pistoli na dutiny a když jsem celej natěšenej chtěl začít tak jsem zjistil že se mi to nevleze do otvorů - do žádnýho (teda zase do jednoho jo ale je to velmi nepříjemné ). Možná na to už taky přišli a tak jí momentálně prodávaj za 50% ceny. Já dával plnou pálku. Možná by šla dát menší hadička , ale ta koncovka tam neproleze stejně. Leda si koncovku udělat taky ....
15:50:52
19.09.2014
19.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): když vyteče už hodně voleje tak se mi rozsvítí :D
15:22:15
19.09.2014
19.09.2014
-> Tomaso435: a máš na budíkách kontrolku mazání prahů?
15:10:52
19.09.2014
19.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: ani né, jenom následky po zaparkování budou jetě dlouho drsný :D
15:06:53
19.09.2014
19.09.2014
-> Tomaso435 18.09.14 09:52:35: A teď to smrdí jak rafinérka.
23:09:45
18.09.2014
18.09.2014
Já mám strach že když vyleju dveře u Toleda něčim mastnym, tak mi pak nepudou opravit díry, co zase proreznou.
09:52:35
18.09.2014
18.09.2014
jinak já včera vyblil dutiny 1l ložiskový olej asi 300ml motoráku protože ložiskáč došel... plus do toho 3/4 pixly konkoru antikorozního nátěru... smíchat nabrat do stříkaček a vyblejt tím celý auto... myslim že to je dobrej koktejlík... rozjelo se to fakt všude
00:08:27
18.09.2014
18.09.2014
-> Cumper 17.09.14 16:35:52: kup za necelý dvě stovky originál vosk do dutin
22:05:13
17.09.2014
17.09.2014
-> Cumper: Pokud je fakt na dojetí tak se na to vyser úplně - pokud už je shnilá, nepomůže ani svěcená voda, pokud ještě není, tak do první technický to vydrží... ale vyjeťák fakt ne, kup někde stáčenej motorák za 40kč/l, víc než 2 litry ho potřebovat nebudeš....
20:00:02
17.09.2014
17.09.2014
-> Cumper: někde v práci si načepuj litřík čehokoliv. zřeď to trochou rezistinu a střikačnou to někam naper a nech to :D
16:43:15
17.09.2014
17.09.2014
-> Cumper: vyjetak nie .... aspon cerstvy olej. Idealne dutinovy sprej
16:35:52
17.09.2014
17.09.2014
Cumper
Nevíte někdo jak je to teda s tím vyjetym motorákem? Je to lepší než nic, nebo je to na houby a rozežírá to plech? Dostal jsem 105ku na dojetí a nechci do toho nic investovat, takže to chci vzít zespoda a dutiny alespoň vyjeťákem, ať se to rozpadá pomalejc.Dík
20:29:03
29.08.2014
29.08.2014
krtik
-> Luky: taky jsme to tak udělali u naší Feldy. Použili jsme vyjeťák, což prý nebyl dobrý nápad. Don_pepe mi vysvětlil, že i ta trocha oxidů síry může dělat potíže. Další stříkání hold udělám trochu výplach asi hooodně naředěným čerstvým olejem benzínem. A pak znovu čerstvý olej s rezistinem.
jinak teda doufám, že rezistinu i mastnotky je tam dosti na to, aby oxidy síry nedělali potíže...? :-)
20:24:45
29.08.2014
29.08.2014
krtik
-> Jirik_Tuňák1983 a dragon_cb_cz : Tak, aby o tom aspoň věděli. Třeba by to šlo nějak ,,vypláchnout"... ale mají ji pro radost, takže nad tím asi mávnout rukou... Auto je nově postavené 7 let (nová karoserie) - jedná se o toto auto:
skoda-virt.cz/cz/.../3602 -zdenalova-s125l
13:47:19
29.08.2014
29.08.2014
Ok, zůstanu u resistinu naředěného motorákem/převoďákem
13:26:45
29.08.2014
29.08.2014
-> Luky: Polychlorované bifenyly:
Podrobný toxikologický výzkum postupně odhalil, že zatímco akutní toxicita PCB je nízká, výrazně nebezpečnějších je chronické vystavení nízkým dávkám, vzhledem k jejich schopnosti perzistence a bioakumulace. Za nejvážnější jsou považována karcinogenní rizika, zejména pokud jde o rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater.[4] Dále bylo prokázáno, že mají nepříznivý účinek na výkon imunitního systému, poškozují játra a snižují plodnost. Velmi nepříjemným se ukázala jejich značná odolnost vůči rozkladu a velmi špatná vyloučitelnost z organismu. U savců se jako nejúčinnější jeví jejich vylučování mlékem, což představuje riziko pro další generace.
cs.wikipedia.org/wiki/Pol ychlorované_bifenyly
13:22:18
29.08.2014
29.08.2014
-> Luky: snad rakovinotvorný cosi
13:15:53
29.08.2014
29.08.2014
-> dragon_cb_cz: co je v tom za mňamky?
13:09:24
29.08.2014
29.08.2014
-> palinator: Poslední dobou už doufám moc často ne.
-> krtik: No pokud to dejchaj 25 let, tak už je to asi jedno.... stejně to z toho auta už nikdo nikdy nedostane, takže se s tím buď smíří, nebo to hodí do šrotu.
12:15:18
29.08.2014
29.08.2014
-> krtik 29.08.14 11:12:35: Jako že by to auto obrátili naruby a vytřeli to hadrem jo?
11:12:35
29.08.2014
29.08.2014
krtik
známí mají ve 125 v dutinách trafoolej+rezistin a ta vůně, hmmmm... . Ale o závadnosti bych jim měl asi říct.
11:07:42
29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
-> Tomaso435:
21:45:37
28.08.2014
28.08.2014
-> Jozka: netřeba utírat, podstatná je funkce :)
21:39:53
28.08.2014
28.08.2014
-> Tomaso435: Se to utře, no - mě teče ze dveří ještě po 10ti letech a to mám vosk (ale taky černý auto)..
21:34:00
28.08.2014
28.08.2014
-> minno: tak to je v pořádku že to z toho teče ještě 3 roky, to je to co potřebuju.. nic jinýho než olej do dutin nedávám... a vzhledem k tomu jak tu všichni měníte plechy a já jen jezdím, bych řek že to snad i docela funguje no :)
