20:31:14
13.12.2012
13.12.2012
Dušan
Seriova lamela dava bez problemu 200Nm, pripadne se na ni da dat organicky oblozeni za 400 a bohate to vystaci. Samozrejme pokud nejaky hovadko porad nehrabe.
19:46:09
13.12.2012
13.12.2012
-> m8rinek: , -> vhml: : levnější varianty přivítám uvidíme co to udělalo za 1000 km, jestli bude nějaký malý náznak toho, jak vypadal Eidyho přítlačák, tak něco budu muset dát, když už bude motor venku...
19:27:35
13.12.2012
13.12.2012
-> T: HDS plus pritlacak 1,6 te s tvym vykonem bezproblemu prezije
19:13:49
13.12.2012
13.12.2012
-> T: Ve tvym případě je kovokeramika zbytečná investice. Krouťák přeneseš bezpečně i seríí, takže se daj 4tkč investovat smysluplnějš ;).
14:07:48
13.12.2012
13.12.2012
-> Eidy: : aha, no já jen pokukuju, že se děsim co na mě koukne až rozloupnu motor od převodovky, tak abych byl připravenej kde co a jak
12:08:47
13.12.2012
13.12.2012
-> T: Z Renovaku. A kupodivu je nejdražší. Tam je za asi 4200, zatímco třeba Speedpro ji nabízí za 4016. Kdybych nebral ještě ty gumičky do třmenů, tak se jim na ni vyprdnu.
12:02:49
13.12.2012
13.12.2012
-> Eidy: : cena a odkaď?
14:44:51
11.12.2012
11.12.2012
-> havlik: : zase mě někdo předběhl
14:39:27
11.12.2012
11.12.2012
-> havlik: Huuustý. To bych si domu klidně dal. Klidně místo každý židle k jídelnímu stolu. A do koupelny samozřejmě taky.
-> radekp: To by chtělo právě naopak. Ale jsou to taky blázni.
13:32:49
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: www.carbonfibergear.com/w
p-content/.../carbon-fiber
-toilet.jpg nechceš něco do garáže?:))
13:15:37
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: -> havlik: no uvidíme...
-> Eidy: tohle je opačný případ:-)
www.build-threads.com/bui ld-threads/5-cylinder-audi -powered-porsche-996
rejsa.nu/forum/viewtopic. php?t=82429
a tady komplet stavba
11:52:40
11.12.2012
11.12.2012
-> radekp: Simtě, to je za chvíli.
Jsem tak nějak uvažoval nad blbostma a schválně jsem si na ebay napsal "gearbox porsche" a ty ceny mě trochu překvapily. Ale pak jsem procházel další porsche inzeráty a říkal si, že by byla sranda voperovat komplet ústrojí z Porsche do eRka .
11:28:02
11.12.2012
11.12.2012
-> radekp: simtě :) dáš jen trubky na výfuk:)
11:26:56
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: kéž by. Však ono se to přibrzdí až budu řešit příčku, výfuky, vodu atp.
11:00:40
11.12.2012
11.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: tá garáž ....šak niekto nemá ani takú obývačku,nie to ešte garáž
10:52:26
11.12.2012
11.12.2012
-> jarda.u1: Neboj. Tak velkej alfista jako jsem eRkař ze mě nebude. Přišel jsem Alfám víc na chuť, to je pravda. Ale pořád si ji nepořídím ani jako spotřebáka. Od toho očekávám jiný služby, stejně jako od auta na hraní.
-> radekp: No, prakticky bydlím. Neříkal jsi náhodou, že tvoje Alfa bude kvůli baráku na dlouho? A teď už to skoro vrčí.
-> Marcius: Příští rok garáž ještě zateplím a rád bych vyštukoval a vymaloval. Pak to bude super.
07:06:53
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: když bys třeba scháněl díly a nemohl sehnat, poptej Malečkovy z Černilova (u HK), jsou ochotní, my i strejda máme doma fiaty a jezdíme pro díly tam. Jinak máš super garáž, teplíčko a luxusní sedačka, co víc si přát
edit: kontakt zde www.automalecek.cz/cs
06:27:57
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: ty už v té garáži bydlíš úplně
Hezky ses do toho pustil, já už mám vyvložkované válce a přebroušenou kliku, koupil jsem novou spojku a tento týden se bude i s klikou a setrvákem vyvažovat...
22:42:15
10.12.2012
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Aha,ja kupoval Glyco v Elitu na jeden motor.Tak at ti hezky slape moturek.... .Jinak koukam,ze uz jsi ted skoro vic alfista,nez skudkar
